ZERWANY GWINT ŚRUBA WACHACZA TRZYMAJĄCA WÓZEK
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » pt sie 07, 2009 20:48
szukałem tematu zwiazaneg z moim problemem ale nie znalazłem
słyszałem ostatnio stukanie w przednim lewym kole.
okazało sie że jest zerwana śruba wahacza która niestety jest osadzona w ramie auta.
Tu pojawia sie pytanie co teraz zrobić słyszałem ze nalezy wyciąc dziure i zaspawać nakrętke.
Jeśli ktoś to robił lub byłby w stanie wypowiedzieć sie w tym temacie proszę o odpowież
Chodzi o śrubę trzymającą ca wózek tą tylną.
dziekuję z góry za odpowiedzi..
Veni Vici Vidi
Duber
Post autor: Duber » pt sie 07, 2009 21:25
:bigok: ja zrobilem tak,niektorzy maja tam otwory zaslepione plastykiem
gumiś
Post autor: gumiś » pt sie 07, 2009 21:25
ja wyciołem własniie i zaspawałem nakrętke,autko juz smiga tak z 5 latek
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pt sie 07, 2009 22:11
Witam! Miałem ten sam koszmar, przewiercilem na wylot, a z góry mam nakretkę, drugi rok jezdze i nie ma problemu. pozdro
wasiak
Post autor: wasiak » sob sie 08, 2009 00:30
jak gwint w budzie jest oki a padl tylko na srubie to spróbuj gwintownikiem zrobic z tym pozadek
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=190127 MOJE MK2 2E ZAPRASZAM
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » sob sie 08, 2009 10:22
ok dzieki. na prawde dobra porada dziure wyciołem widzę nakrętke teraz będe kombinować
Veni Vici Vidi
Duber
Post autor: Duber » sob sie 08, 2009 11:47
Adam.marcin pisze: będe kombinować
obspawaj bo zapewne sie obkręca wokół
chosen
Post autor: chosen » sob sie 08, 2009 12:31
a ja poprostu wziołem gwintownik z innym rozstawem między zwojami śruby, tj z rzadszym i przekręcilem tym gwintownikiem, po czym dalem odpowiednią pod niego śrubę... Wszystko trzyma jak nalezy.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Duber
Post autor: Duber » sob sie 08, 2009 12:33
wszystko zalezy jak sie "zepsulo".mi sie nakredka zaczela obracac a gwiny byl dobry.wiec tylko obspawanie pomoze.
Adam.marcin
Post autor: Adam.marcin » sob sie 08, 2009 12:34
duber pisze:
tak obręca sie czyli pewnie gwint bedzie dobry i wystarczy obspawac.
sprobuje ją wpierw chwycic czymś i dokręcić trochę potem obspawać
[ Dodano: 08 Sie 2009 15:15 ]
Super autko naprawione juz nie mam strachu i stuków.
Zaspawane porządnie powinno wytrzymać
Pozdrawiam i dziekuje za rady.
Veni Vici Vidi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
