[MK2 silnik]
tomek1978
[MK2 silnik]
Post autor: tomek1978 » czw sie 06, 2009 18:31
Witam wszystkich! Mam taki oto problem, ostatnimi czasy autko zaczeło mi się mocno dusić i szarpać przy dodawaniu gazu, w międzyczasie zauważyłem że pompa paliwa ta przy tylnej belce bardzo głośno pracuje - brzęczy-wymieniłem filtr paliwa ale praca pompy nadal była bardzo głośna, dziś stojąc na skrzyżowaniu przy ruszeniu nagle zgasł i niedałem rady go odpalić.Dlatego teraz zastanawiam się czy to pompa mogła zakończyć swój żywot czy co, słyszałem też że w moim golfie są 2 pompy paliwa 1 w baku 2 na zew. razem z filtrem.Jeśli ktoś z Was mógłby mi pomóc to będe wdzięczny.
artur1902
Post autor: artur1902 » czw sie 06, 2009 18:36
skoro piszesz że brzęczała ta nazewnątrz to możesz ją wymontować i sprawdić na krótko i wtedy bedziesz wiedział która
Old volkswagen's never die...
michaloss
Post autor: michaloss » pt sie 07, 2009 11:56
prosta sprawa miałem to u siebie sprawdź tą w zbiorniku ona jest podającą paliwo a ta druga jest od zrobienia ciśnienia do listwy wtryskowej ,
tomek1978
Post autor: tomek1978 » pt sie 07, 2009 19:52
Zaholowałem dzisiaj mojego golfika do znajomego aby razem coś pogłówkować - okazało się że pompa paliwa ta zewnętrzna jest OK , daje paliwo pod dużym ciśnieniem , świece przewody kopułke ,cewke mam prawie nowe.Niestety niema iskry - także główna przyczyna tkwi chyba w elektryce , co mógłbym jeszcze sprawdzić dodam tylko że auto kręci ale niestety nie daje się odpalić.Jęśli mógłby mi ktoś cos jeszcze doradzić to z góry wielkie dzięki.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt sie 07, 2009 19:57
jak nie ma iskry i cewka dobra to czujnik halla w aparacie zapłonowym niesprawny pewnie, ostatecznie moduł na podszybiu
tomek1978
Post autor: tomek1978 » wt sie 11, 2009 14:28
Witam, auto musiałem ostatecznie odholować do elektromechanika - dziś go odebrałem, okazało sie, że padł moduł zapłonu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 269 gości
