Pytanie o tarczę sprzęgła. Chciałbym się zapytać czy można zastąpić tarczę sprzegła : 038 141 031 K tarczą sprzęgła 038 141 031H lub 032D ?
Z góry dziękuje za odpowiedź.
PS. dodam iż docisk to 038 141 025 P
Pytanie o tarczę sprzęgła : 038 141 031 K
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 18:59 przez aepseidhe, łącznie zmieniany 2 razy.
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź, jednak coś chyba (jestem ignorantemjaszczur pisze:038 141 031 K jej parametry
Średnica [mm]: 230
Profil piasty: 20,3X22,1
Ilość zębów: 28
038 141 031H
Średnica [mm]: 228
Profil piasty: 20,3X22,2
Ilość zębów: 28
jak widać to samo,także powinno pasić
Troche dziwne jest żeby z tarczą sprzęgła o średnicy [mm] 230 działał docisk 038 141 025 P o średnicy [mm]: 228.
Czy to możliwe ?
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 22:47 przez aepseidhe, łącznie zmieniany 3 razy.
sama wypowiedz byla bardzo pomocna i do tego wiele wyjasnila co do mojego "mechanika"jaszczur pisze:a widzisz nie spojrzałem myślałem,że obydwie mają 228 zle spojrzałem jak ci to pisałemaepseidhe pisze:Troche dziwne jest żeby z tarczą sprzęgła o średnicy [mm] 230 działał docisk 038 141 025 P o średnicy [mm]: 228.
Czy to możliwe ?
Dziekuje jeszcze raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
