Golfik 1.3 Wtrysk
kostuch1986
Golfik 1.3 Wtrysk
Post autor: kostuch1986 » czw sie 06, 2009 13:46
Witam koledzy.
Chce poprawić osiągi mojego Golfa.
Mam Golfika 1.3 na pełnym wtrysku na strzyni 4 biegowej.
Chciałbym poprawić jego osiagi, nie zależy mi na prędkości tylko na tym żeby się szybko zbierał.
-Myślałem o Filtrze powietrza KN.
Nie znam się za bradzo.
Co propnujecie ??
MK2
Danijel
youngtimer
youngtimer
Post autor: Danijel » czw sie 06, 2009 13:48
Stozkowy filtr moze mu zaszkodzic, np. moze sie dlawic i gasnąć na niskich obrotach gdy bedzie zimny, ale spróbuj. Zajmij sie wydechem, moj po wycięciu KATa troche lepiej sie zbiera. Do tego przelotowy srodkowy i cos z tego bedzie. Ale nie licz na cuda...
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 13:49 przez Danijel, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat944
Post autor: Passat944 » czw sie 06, 2009 21:12
Ja tam dziewczynie włożyłem do NZ-a stożek no name za 30zł i efekt jest taki, że moc taka sama jak na seryjnej puszce ale za to dźwięk piękny jak na 1.3 :D Dla samego dźwięku bym założył stożek. Pamiętaj tylko, że potrzebujesz adapter na przepływkę żeby go założyć.
Więcej raczej nie opłaca się z tym silniku robić, ew jak kolega wspomniał wytnij katalizator jeśli jeszcze masz. Więcej to już koszta wysokie (kolektor wydechowy, kompletny dolot, obróbka głowicy, wałki itp). Ten silnik niestety do modów się nie nadaje. Najtaniej wyjdzie swap na 1.8 RP i jest już 90KM w serii.
Wróć do „Speed”
