Pomoc przy wymianie poduszki silnika
lucas19
Post autor: lucas19 » czw sie 06, 2009 13:27
Witam.Mam taki problem ułamała mi się śruba przedniej poduszki ta na górze i nie ma możliwości jej wykręcić i nowa założyć. Kupiłem już nową poduszkę i mam problem jak tatą starą usunąć. Jak podstawiam lewarek pod silnik i go podnoszę to cały przód idzie w górę tylko silnik trochę silni idzie w górę tak tylko że mogę poduszkę przekręcić. myślę o odkręceniu całej belki co jest ta poducha i wymienić tą poduchę i przykręcić cała belkę i poduszkę do silnika. Czy ta metoda jest bezpieczna i czy jest może jakaś inna łatwiejsza??
Silnik to ABS 1.8gt
emjot6
Post autor: emjot6 » pt sie 07, 2009 23:09
ja wynmieniałem u siebie dwie poduszki i powiem ci ze z tą przednia tez byl problem. samo podniesienie nic nie dalo musialem podciegnac go z gory i do tego ciagnac w kierunku kabiny i jakos mi weszla cala poduszka.ale przy tym wyjalem ta poduszke z lewej strony.
[URL="http://liczniki.org/?mod=brokacik"][IMG]http://liczniki.org/gif/e/m/emjot6-ff990099ff00342-3-3-9-brown006.gif[/IMG][/URL]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
