Dziwna sprawa
Baran.
Dziwna sprawa
Post autor: Baran. » czw sie 06, 2009 12:48
Gdy wlacze radio i podglosze muzyke nacisne pauze przy wlaczonym silniku to slysze w glosnikach dziwny dzwiek tak jakby prace czaegos gdy dodam gazu ten dzwiek robi sie troche glosniejszy co to moze byc na przyczyna czy zle cos podpiolem pod akumulator czy jak
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 15:14 przez Baran., łącznie zmieniany 1 raz.
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » czw sie 06, 2009 12:53
alternator słychać...
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
Baran.
Post autor: Baran. » czw sie 06, 2009 13:34
Tez tak myslalem jak mowisz a wiesz jak to zrobic by go nie bylo slychac ??
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw sie 06, 2009 18:52
Baran12, co masz za sprzęt w samochodzie i jak to wszystko jest podłączone?
Baran.
Post autor: Baran. » czw sie 06, 2009 21:20
Radio alpine 9882Ri glosniki przod helix db 62.1 wzmacniacz helix db 4 i skrzynia clarion kable zasilajace 16mm, + jest do akumulatora przykrecony(tu nie wiem dokladnie jak napisac bo nie jest on przykrecony bezposrednio to tej sruby co zaciska tylko do troszke nizej moze kalbe sa wlasnie od alternatora ) dodatkowo caly owiniety izolacja by nie nie przetarl i masy nie lapal a - normalnie pod mase w bagarzniku dokladnie pod laczenie 2 oparc ale gdy nie podlaczylem skrzyni to nie bylo tego dzwieku a kable sa poprowadzone dobrze 2 progami
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw sie 06, 2009 21:52
Baran12, spróbuj po prawic masę, przeczyść dokładnie wszystkie styki wzmacniacz łapie zakłócenia od alternatora, na włączonych światłach nasila sie ten objaw?
Baran.
Post autor: Baran. » czw sie 06, 2009 22:06
Masa byla zmieniana bo najpierw byla pociagnieta od przykrecenia klosza tylniego bo wzmak sobie lezalem i tez tak bylo teraz go przykrecilem pod to laczenie i dalej jest a co do swiatel to nic sie nie zmienia gdy nie mialem skrzyni to tego objawu nie bylo lub go nie slyszalem bo troszke glosniej dalem na wzmaku
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
DJ_SM
Post autor: DJ_SM » czw sie 06, 2009 22:21
Baran12, zostaje kwestia sygnałówek, spróbuj od kogoś pożyczyć sygnałówki i sprobować na podmianę, może być tez już kończący sie alternator. Przyczyn może być wiele. Bardzo często też przyczyna są zimne luty na wejściu sygnału do wzmacniacza wtedy na sygnałówkach nie ma dobrej masy.
Baran.
Post autor: Baran. » czw sie 06, 2009 22:30
A co do sygnalowek to sa nowiutkie wiec to raczej tez nie to bede musial pokombinowac i dojde to tego co to moze byc za przyczyna co do kabli to reaczej nie bo sa wszystkie nowe w dodatku kazdy jest wziety dodatkowo izolacja tak na wszelki wypadek
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » czw sie 06, 2009 23:28
Jakie masz radio?
Odłącz chinche do suba od radia i sprawdź czy sieje...
Baran.
Post autor: Baran. » pt sie 07, 2009 12:10
Dobra ale to juz w poniedzialem BO dzis musze wyjechac na 3 dni Pozdrawiam
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
VwDarek
Post autor: VwDarek » sob sie 08, 2009 16:18
Baran12, Przerabiam właśnie to samo. U mnie chyba winne są wyjścia RCA z radia (Pioneer DEH P5900MP) Bo kabelki zmieniałem i nie pomogło.. Masę do aku ciągnąłem do " - " i było jeszcze gorzej.
Baran.
Post autor: Baran. » ndz sie 09, 2009 11:30
U mnie chyba to nie beda kable bo każdy kabel dodatkowo izolowałem tak na wszelki wypadek
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
hayperekpo
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: hayperekpo » ndz sie 09, 2009 12:27
Najprawdopodobniej masz pętlę masy na sygnałówkach.
Zanim zapytasz na PW, skorzystaj z forumowej szukajki, FAQ i wujaszka Google
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
