kierka sie trzesie :(
witam wszytskich. blagam o pomoc... sprawa ma sie nastepujaco. mojego golfa3 mam od niedawna, jest to moja pierwsza bryczka i jestem z niej bardzo zadowolony. od samego poczatku jezdzilem na stalowkach 13" i wszytsko bylo ok. od kilku dni mam alu 16" z przodu 195/45 a z tylu 205/45 i przy pewnych predkosciach kierownica strasznie trzesie... myslalem ze wywazenie kol cos pomoze jednak po tej czynnosci nie bylo zadnych popraw, wrecz przeciwnie autko strasznie trzesie i kierownica trzesie jeszcze bardziej. czy ma ktos pojecie co to moze byc lub mial wczesniej taki sam problem ? z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi na ten temat i pozdrawiam wszytskich z forum.
- jablonski89
jak_gro, prawdopodobnie opony są w którymś miejscu shamowane albo jest jakiś guz. Ewentualnie jakaś felga ma bicie. Wulkanizator powinien zauważyć że coś jest nie tak jak miał koła na maszynie - podjedź do jakiegoś, powinien sprawdzić za friko. Jak Ci się chce, to na próbę możesz zamienić koła przednie z tylnymi, bo przyczyna prawdopodobnie jest w przednich, ale problemu to nie rozwiąże.
opony sa uzywki ale w spoko stanie tak wiec nie wydaje mi sie zeby przyczyna byla po stronie opon... co do pierscieni cetrujacych to wydaje mi sie ze ich nie ma :/ byly dwa i poszyly na tyl... jutro sie upewnie i zaczne wlasnie od tego jak by cos dalej lipa bylo to skocze zobaczyc czy ta felga prawa krzywa nie jest bo to wlasnie rozchodzi sie z prawej strony. dzieki, mam nadzieje ze problem jutro sie rozwiaze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
