Sportowe wałki kr
Forum techniczne związane z silnikami 16V
Splo
Sportowe wałki kr
Post autor: Splo » śr sie 05, 2009 16:33
Witam kupiłem ostatnio kr i podobno na sportowych wałkach... podobno... jak to można najłątwiej sprawdzić?? co to za wałki i czy faktycznie sa nieseryjne??
ps. jak można coś pogrzebać przy zapłonie i wtrysku?? zeby było ciut lapiej??
pzdr
Pzdr ;]
marol_10
Post autor: marol_10 » śr sie 05, 2009 17:27
jak masz sportowe walki, to bedziesz wyzej krecil rpm niz na fabrycznych
Splo pisze:ps. jak można coś pogrzebać przy zapłonie i wtrysku
to trzeba zapytac np. GTO. Ale to jest nic innego jak strojenie kompa np. pod dane walki, nic tam samemu nie zrobisz
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
smokatsu84
Post autor: smokatsu84 » śr sie 05, 2009 19:19
marol_10 pisze:Ale to jest nic innego jak strojenie kompa
W KR-ce nie pogrzebie w kompie bo nie ma w czym mieszac :bajer:
Splo pisze:jak można coś pogrzebać przy zapłonie i wtrysku
jeśli masz seryjny wtrysk to tylko regulacja dawki paliwa, zapłon oraz tzw. power moduł, kolektor wydechowy
Zamiana wtrysku :green_fuck: i wtedy można grzebać w kompie
Polecam Faq 16v
Splo pisze:jak to można najłątwiej sprawdzić??
Zdjąć pokrywe głowicy lub chamownia :bigok:
pozdr
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 19:21 przez smokatsu84, łącznie zmieniany 2 razy.
marol_10
Post autor: marol_10 » śr sie 05, 2009 19:34
smokatsu84 pisze:W KR-ce nie pogrzebie w kompie bo nie ma w czym mieszac
Sory, masz racje przecież KR jest na mechanicznym wtrysku, zapomniałem :bigok:
GTO
Post autor: GTO » czw sie 06, 2009 09:43
cyknij fote z boku wałków od strony kiety , jesli to schrick to tam ma nabite oznaczenie.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
LCQ
Post autor: LCQ » czw sie 06, 2009 16:10
Jeśli masz Schricki to sobie sprawdź w katalogu
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Schri ... 09%20E.pdf
Była zmodzona ibiza 2e, był swap na ABF, było modzenie ABFa,doszły Schricki 2x268, wywalone na rzecz 276/276, teraz czas na:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261294
ale to mało więc ;)
Splo
Post autor: Splo » pt sie 07, 2009 09:38
dzięki sprawdze na czasie...
A gdzie się reguluje dawką paliwa??
i ten caly wtrysk reguluje??
Pzdr ;]
Wróć do „16V”
