po swapie strzela w dolot i wydech kopci
MaRo1705
witam mam problem po swapie silnika 1.6 na 1.8pf silnik odpala ale przy dodawaniu gazu strzela i kopcio jak stary rozjechany diesel co to moze byc?? wszystko jest podlaczone jak nalezy gdzie szyukac przyczyny?? dodam ze silnik pracuje nie rowno mysle ze to kwestia regulacji ale jak go wyregulowac??? aa no i porzedprzeplywka ktora zakupilem od formowaicza jest taka gruba podkladka z niej wychodzi gróby waz gdzie go podlaczyc ???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
daj fotki ale to chyba zostawił ci sprzedawca na prezent mikser od gazu który wywalMaRo1705 pisze:i porzedprzeplywka ktora zakupilem od formowaicza jest taka gruba podkladka z niej wychodzi gróby waz gdzie go podlaczyc
MaRo1705
Paweł Marek, tam byl mixer gazu za przeplywka tez cos jest jakas rurka z klapkametalowa to tez z gazu ??? pozatym ja obstawiam zaplo bo czasami przy odpalaniu silnik przyblokuje co do wydechu mam 100% ze jes niezapchany
- Paweł Marek
Powywalaj to wszystko zanim zaczniesz dalsze regulacje. Oczywiście fakt że te rzeczy tam pozostały po LPG nie powinien przeszakadzać o ile jesteś pewien że nima zadnej nieszczelności pomiędzy przepływką a wtryskiem. A co do regulacji, wątpie żeby przy takich nasilonycy objawach sama regulacja składu mieszanki na przepływce oraz obrotów na wtrysku pomogła. Czy ten silnik chodził na LPG? Może być listwa wtryskowa brudna ale to tylko jedna z możliwości
MaRo1705
Paweł Marek, nie silnik nie chodzil na lpg przeplyuwka pochodzi z silnika ktory chodzil na lpg
[ Dodano: 07 Sie 2009 10:50 ]
byl tqam mixer wywalilem , za przeplywka jest kawalek rurki z metalowa klapka od czego to , no i zauwazylem ze na przeplywomierzu jego obudowa sie otwiera
Ostatnio zmieniony pt sie 07, 2009 10:52 przez MaRo1705, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
