Mały wyciek z turbinki
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr sie 05, 2009 14:10
Jest to mój pierwszy diesel, nie jest to VW tylko renault, ale w tym wypadku jest to prawie to samo, a tutaj na forum jest więcej ludzi którzy mają pojęcie :okej:
Jak w temacie, mam mały wyciek z turbinki, nie wiem czy się tym przejmować czy jeszcze nie. Silnik pracuje bez problemu, turbina załącza się. Wyciek jest przy przykręcaniu takiej rurki co idzie z nad miski olejowej do turbo. Załączam fotkę ale niestety nie wyszła ona za bardzo.
Foto1
Foto2
A drugie pytanie, czym podłączać się pod kompa w tym aucie?
Pisałem z człowiekiem od interfejsu renault scan, ale akurat ie daje gwarancji że z tym sterownikiem to zadziała.
Ostatnio zmieniony śr sie 05, 2009 14:21 przez krzemyk99, łącznie zmieniany 2 razy.
Mako
Post autor: Mako » śr sie 05, 2009 14:19
krzemyk99, daj lepszą fotkę, niestety strasznie nie wyraźnie jest : )
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr sie 05, 2009 14:22
No niestety nie mam jak zrobić, nie widziałem, ze tak tragicznie wyszło :(.
na drugiej widać lepiej trochę wyciek. Jak napisałem jest to od tej rurki co z bloku idzie.
Zdjęcie robione od spodu auta.
Mako
Post autor: Mako » śr sie 05, 2009 14:34
krzemyk99, kałuże oleju zostawia na ziemi ?
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr sie 05, 2009 14:42
Właśnie nie, żadnej kałuży, troszkę tylko podcieka na miskę moim zdaniem.
Silnik oleju nie bierze.
W ogóle to ta rura doprowadza olej do turbiny?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 05, 2009 18:07
krzemyk99 pisze:W ogóle to ta rura doprowadza olej do turbiny?
to jest powrót oleju z turbiny do silnika czyli odprowadza olej.
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr sie 05, 2009 18:12
A generalnie to martwić się tym olejem tam?
Wiem, że najlepiej jest jakby nie podciekało, ale jest tego mało i z już mnie życie nuczyło,
że małych niegroźnych wycieków lepiej nie ruszać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
