koledzy mam problem z klimatyzacją. kiedyś włączyłem kliamtyzację (mam manualną) i na jedynce zawiało ale już na dwójce klima gasła i wiał nawiew. myślałem że trzeba nabić , więc tak zrobiłem ale dalej nic, jak włączę na 1 to wieje i chłodzi ale jak wezmę już 2 to gaśnie znowu i mam kłopot może umiecie pomóc w temacie??
zepsuta klimatyzacja
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 11:27 przez Marcin607, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź jeszcze czy na pierwszym biegu wentylator pracuje , czy tylko powiewa zimnem samo z siebie , jeśli tak to winny jest rezystor dmuchawy sekcja między T6/4 i T6/5 to są oznaczenia na wyłączniku dmuchawy , a rezystor to połączenie między stykiem 2 i 3
[ Dodano: 05 Sie 2009 15:13 ]
zapomniałem że masz MK4 ,a to co napisałem odnosi się do MK3 , ale zasada jest ta sama
kolego a masz może jakieś foto jak to wygląda, albo może mógłbyś mi powiedziećgdzie tego szukać?miś fazi pisze:sprawdź jeszcze czy na pierwszym biegu wentylator pracuje , czy tylko powiewa zimnem samo z siebie , jeśli tak to winny jest rezystor dmuchawy sekcja między T6/4 i T6/5 to są oznaczenia na wyłączniku dmuchawy , a rezystor to połączenie między stykiem 2 i 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
