Centralny zamek
domin_m
Centralny zamek
Post autor: domin_m » ndz paź 30, 2005 19:54
Witam,
Kupilem dzisiaj do swojego golfika centralny zamek uniwersalny z 3 silownikami sterowany z pilota. Mam pytanie czy ktos moze mi napisac jak go zamontować w golfie. Mam wersje 3 drzwiowa. Czy taki uniwersalny silownik da sie zamontować w klapie bagażnika????
okulik
Post autor: okulik » ndz paź 30, 2005 22:39
zamek w klapie tutaj
a co do centralnego to bylo juz o tym, musisz poszukac.
domin_m
Post autor: domin_m » pn paź 31, 2005 10:09
a czy wiecie jak podlaczyc centralke do kierunkowskazow itp.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn paź 31, 2005 10:36
domin_m pisze:a czy wiecie jak podlaczyc centralke do kierunkowskazow itp.
a trzeba podłączyć ????? centralkę alarmu to tak ale centralnego zamka ???
pod kierownicą są kostki podłączeniowe do stacyjki , miernikiem znajdziesz dwa przewody w których jak włączysz kierunki to pojawi się impuls i to są te przewody
zielu
Post autor: zielu » pn paź 31, 2005 12:20
okulik pisze:zamek w klapie tutaj
to ejst link do tuningu klapay... a mi wydaje sie ze koledze raczej chodzi o zwykły centralny w klapie... :)
golfy z centralnym w klapie wychodziły z innymi zamkami... tzn ta czesc która ciagnie linką otwierajac zamkiem była ruchoma i centralny włąśnie nią przesuwał by otworzyc lub zamknac klape...
sprawdz moze jakimś cudem masz taki zamek u siebie tylko bez zamontowanego centralnego :)
domin_m
Post autor: domin_m » pn paź 31, 2005 15:25
kupiłem centralny zamek i dotego sterowanie z pilota gdzie jest koljna centralka i jak to podlaczyc ze soba wiecie moze.
zielu
Post autor: zielu » pn paź 31, 2005 15:50
jaka kolejna centralka :?:
co do podłączenia to powinieneś miec w centrlki od centralnego wyjscie na wtyczke i identyczne wyjscie w centralce od pilota...
domin_m
Post autor: domin_m » pn paź 31, 2005 16:05
mam jedna centralke z przewodami do silownikow i mam druga sterowanie z pilota do podlaczenia z funkcja konfort .
zielu
Post autor: zielu » pn paź 31, 2005 16:14
nom to podąłczasz tak jak pisałem... a tam gdzie jest funkcja komfort nic niepodczepiasz bo to jest automatycznie domykanie elektrycznych szyb
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pn paź 31, 2005 17:46
też mnie zdziwiło 2 sterowniki . Zgadza się Quatro 7 dobrze pisze.Lepiej podpiąć centralny do alarmu
okulik
Post autor: okulik » pn paź 31, 2005 22:01
podlaczenie do kierownkow
domin_m
Post autor: domin_m » pn paź 31, 2005 22:45
czy mozesz opisac ten schemat
okulik
Post autor: okulik » pn paź 31, 2005 22:58
bierzesz przekaznik do reki, wyjscia przekaznika sa opisane tak jak na rysunku (85,86,30,87) szukasz kabelka zasilajacego 12V i podlaczasz go porzez konektor (wsowke meska) pod styk 30 przekaznika, nastepnie szykasz przewodu od awaryjnych i podlaczasz go pod styk 87, jak juz zamontujesz silowniki to znajdujesz kabelki zielony i niebieski idacy do silownika, bierzesz drugi kabelek i podlaczasz go do zielonego, (mozesz lutowac albo uzuc szybko zlaczek) a drugi koniec do stylko 85 tak samo postepujesz z kabelkiem niebiskim
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
domin_m
Post autor: domin_m » wt lis 01, 2005 12:29
ja mam 2 przewody ktroe wychodza z centralki od sterowania na migazcze to nalezy podlaczyc ktory ??? Mam Centralke JOKER B-
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
