Problem z nagrzaną skrzynią biegów
Paweł111
Post autor: Paweł111 » śr sie 05, 2009 08:30
Na początek witam wszystkich bo jestem nowy. Problem z moim Mk4 jest taki, że jak jest zimny biegi wchodzą idealnie a po przejechaniu kilkunastu kilometrów wchodzą bardzo ciężko. Nie mam zastrzeżeń co do precyzji wybierania tylko trzeba w to włożyć sporo siły. Dodam, że poziom oleju jest w normie. Czy ma ktoś jakieś pomysły bo we wcześniejszych wątkach niczego nie znalazłem?
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 05, 2009 08:36
Stan oleju może się zgadzać, pytanie czy olej jest właściwy?
Dziki
Paweł111
Post autor: Paweł111 » śr sie 05, 2009 08:42
Nie wiem jaki jest olej bo autko nabyte z drugiej ręki, ale według książki serwisowany był w ASO więc pewnie lali właściwy jeżeli był wymieniany.
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 05, 2009 09:21
Paweł111 pisze: jeżeli był wymieniany
no właśnie jeżeli był, tylko po co? Olej wymienia sie na wyraźne polecenie klienta lub po wykryciu wycieku (albo po wielkim przebiegu). Nalał bym dla świetego spokoju nowego właściwego oleju - koszt nie duży a z tego co piszesz wynika, że po nagrzaniu olej praci swoje włściwości i pozwala na zapiekanie się skrzyni.
Dziki
Paweł111
Post autor: Paweł111 » śr sie 05, 2009 09:32
maryjan pisze:Nalał bym dla świetego spokoju nowego właściwego oleju
masz jakiś szczególnie godny polecenia do 1,9 SDI?
maryjan
Post autor: maryjan » śr sie 05, 2009 10:52
Paweł111 pisze:masz jakiś szczególnie godny polecenia do 1,9 SDI?
Niestety aż tak dobrze się ie znam, ale zadzwoń do jaiś fachowców ze sklepu motoryzacyjnego po numerze czy kodzie dojda co tam powinno siedzieć
Dziki
docek01
Post autor: docek01 » śr sie 05, 2009 12:34
Witam VW stosuje do skrzyn olej 75W90 norma GL-4. Najlepiej pojedz do ASO tam kupisz bez problemu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
