silniczek elektr szyby
denacik100
Post autor: denacik100 » wt sie 04, 2009 21:23
witam.mam taki maly problem ze mi nie dziala silniczek elektr do przedniej szyby lewej no i nie mozna go nigdzie dostac nawet szukajac na allegro. szukalem takze w sklepach po zmaniennikach i jest caly mechanizm za 900zl (chyba ocipieli) prosze doradzcie mi co robic i gdzie szukac na terenie slaska.pozdro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 21:26
denacik100 pisze:900zl
kompletny mechanizm do jednych drzwi kosztuje w używkach maks 250 zeta i tylko takie coś szukaj po allegro i szrotach, zamiennik nie będzie kompatybilny z resztą układu komfort. I dokładnie się upewnij co jest uwalone, bo nie raz to tylko kabelki w miejscu wejścia do drzwi
denacik100
Post autor: denacik100 » wt sie 04, 2009 21:39
niby gosciu gadal ze sa sciezki na silniczku popalone i niestety musi byc wymiana a nadodatek to szybe mam zamknieta i nie da sie jej otworzyc i nawet do srub nie idzie dojsc zeby w razie czego ten silniczek wyciagnac.masakra.ok dzieki za info podro
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 22:05
denacik100 pisze:niby gosciu gadal ze sa sciezki na silniczku popalone
no powoli, jak mógł widzieć ścieżki jeśli silniczek nie wyjęty, może się zdarzyć, ale poczytaj forum, najczęściej łamią się kabelki, potem linka, najrzadziej pada moduł z silniczkiem. A śróbki mocowania szyby można odkręcić. Płaska 10-ka i wprawna ręka i nawet przy najwyższym położeniu szyby idzie odkręcić choć łatwo nie jest - trzeba wcisnąć klucz między śróbę a blachę wewnętrzną, ciężko ale da się robiłem to.
Ostatnio zmieniony wt sie 04, 2009 22:06 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
