skaczacy pasek klinowy
masuo
Post autor: masuo » wt sie 04, 2009 13:26
Witam wszystkich, wiem ze tematow podobnych jest sporo ale takiego samego nie znalazlem :> Problem a raczej pytanie jest takie ze moj pasek klinowy podczas pracy 'skacze' problem tkwi w naciagnieciu ? (w stanie spoczynku w sumie jest napiety) czy w pasku a moze w rolkach albo napinaczach? pasek ma 20 tys przebiegu wiec chyba do wymiany sie nie kwalifikuje, pekniecia sa ale drobne, no i nie piszczy dzieki za porady pozdrawiam
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt sie 04, 2009 13:45
Zobacz czy któreś koło pasowe nie jest zwichrowane, a jeśli nie jest to pewnie jest niesymetrycznie wydarte, trzeba znaleźć uszkodzone i wymienić.
K@mil_mk3
Post autor: K@mil_mk3 » wt sie 04, 2009 13:46
Jesli nie piszczy to naciagniety jest odpowiedni... sprawdz czy da rade go ugiąć jak nacisniesz palcem (okolo 0,5-1cm) powinien sie uginac...
Zmieniales sam pasek czy rolke i napinacz tez ?
"Miałem kiedyś ja malucha lecz przesiadlem z niego sie... teraz Golfiem 3 śmigam"
89Bartezz
Post autor: 89Bartezz » wt sie 04, 2009 13:50
Paweł Marek pisze:Zmieniales sam pasek czy rolke i napinacz tez ?
W silniku jaki on ma z opisu nie ma samonapinacza. Tam się napina pasek zmieniajac położenie alternatora
A że pasek Ci skacze mocno to znaczy że za słabo naciągnięty. Nie musi wtedy piszczeć ale będzie skakał dość mocno. Naciągnij mocniej troche i bedzie ok
masuo
Post autor: masuo » śr sie 05, 2009 00:30
uginac to sie pasek troche ugina sproboje go podciagnac na dniach bo narazie nie mam czasu na to :/ a sam nic nie wymienialem robili to 'fachmani' :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
