mk 2 zawieszenie 60/60
jakob
Post autor: jakob » pn sie 03, 2009 22:28
Mam Komi amory tyl i przod WEITEC Obrazek
na sprezynach weiteca Obrazek
Bylem dzis kontroli przod 78% tyl 80% wszystkie elementy gumowe sa oki ale jednak cos stuka na dolkach metaliczny poglos.Mechanik powiedzial ze to dlatego ze sprezyny sa zbyt twarde. Czy to przez to?? Mysle o zmianie tych moich na zolte 60 one sa mieksze,lub na 80 tylko czy one beda pasowac do tych amorow?
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 03, 2009 23:13
po 1 amorkow sportowych nei sprzwdza sie na sciezce bo brednie pokazuje
po 2 to ze sprezyna jest twarda to nie ma wcale do tego nic ze sa jakies odglosy
albo masz trafione amorki
albo sprezyna sie nie ulozyla albo zle zamontowana albo cos innego stuka
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pn sie 03, 2009 23:21
Gleba sama w sobie nie stuka. Jednak nasila wszystkie stuki które dotąd mogłybyć wręcz niesłyszalne. Powodów, może być cała masa. Sprecyzuj chociaż swoje pytanie i powiedz gdzie stuka.
Mi stukały dotychczas dwie rzeczy. Prawa tylna tuleja amortyzatora niedokręcona i luźna osłona termiczna od wydechu.
eldorado84
Post autor: eldorado84 » wt sie 04, 2009 07:07
może poduszka górna z łożyskiem z przodu ma luz
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
jakob
Post autor: jakob » wt sie 04, 2009 18:31
wszystkie elementy zawieszenia byly wymieniane na nowe.
A stuka przy kole i prawym i lewym przednim.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt sie 04, 2009 23:59
To wygląda na stabilizator. Masz?
Przeguby?
A może jakaś osłona hamulca..
Flixu
Post autor: Flixu » śr sie 05, 2009 01:57
Siodła zacisków czy coś takiego, kumpel włożył glebe też to miał, zestaw naprawczy i powinno być okej ;)
jakob
Post autor: jakob » śr sie 05, 2009 06:27
Flixu, jakie siodla?? jak to sie fachowo nazywa??
D1_PITER, stabilizatora u mnie nie ma.
Flixu
Post autor: Flixu » śr sie 05, 2009 16:56
hmm kurde nie wiem, ściągnij koło i poruszaj całym zaciskiem chyba tak to się sprawdzało o ile pamiętam, jak będzie się ruszał to będzie chyba to, jeszcze się jutro zapytam kumpla
jakob
Post autor: jakob » czw sie 06, 2009 20:37
oblukalem dzis zdjolem klo i nic, a na kanale gry potrzasam samchodem wyglada na to ze zwoje sprezyny dobijaja do siebie i dlatego sie tlucze.
Moje pytanie : co zrobic w takiej sytuacji??
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw sie 06, 2009 22:38
jakob pisze:oblukalem dzis zdjolem klo i nic, a na kanale gry potrzasam samchodem wyglada na to ze zwoje sprezyny dobijaja do siebie i dlatego sie tlucze.
To nie możliwe, żeby zwoje spręzyny o siebie stukały w sposób słyszalny.
Polecam pojechać na stacje diagnostyczną, 20zł i masz odpowiedź pewną i rzeczową.
KriSSo
Post autor: KriSSo » czw sie 06, 2009 22:52
D1_PITER pisze:To nie możliwe, żeby zwoje spręzyny o siebie stukały w sposób słyszalny.
U mnie tak właśnie było. Dzwoniło, tłukły się jeden o drugi, bo leżały na sobie. Ale to był szit supersporta, Weitec takich numerów robić nie powinien.
MAPET
Post autor: MAPET » czw sie 06, 2009 22:55
czasem sie zdarze ze ocieraja i slychac mozna zalozyc wezyk na zwoj nawet ktorys producent takie cos daje czasem wibach czy weitec
Wróć do „Zawieszenia”
