kilka drobnych usterek
Marcelo
Post autor: Marcelo » pn sie 03, 2009 19:24
Mam kilka mankamentów które w tym momencie już mnie denerwują....a więc do rzeczy....drzwi za pasażerem nie chcą się otworzyć od zewnątrz a od wewnatrz bez problemu.Podejrzewam że jestem tam jakieś cięgno które pękło chciałbym to sprawdzić ale jeszcze tego nie robiłem w golfie a nie chce stracić za dużo nerwów bo z autopsji wiem ze pierdółki nie zawsze jestem łatwo rozkminić...może ktoś juz miał taki problem i poradzi jak to zrobić szybko i bezboleśnie :hmm: w drzwiach za kierowcą nie opuszcza się szyba.Mam radyjko jvc i przestało mi odbierać fale radiowe...gdzieś słyszałem ze w golfach coś tam może sie przepalać i dlatego tak jest nie wiem czy to prawda i co to dokładnie jest...to by chyba było na tyle....z góry dziekuje za wszelaką pomoc :okej:
MK4
henio12323
Post autor: henio12323 » pn sie 03, 2009 19:39
klamka do wymiany. na allegro tylne klamki kosztują w granicach 8-10 zł to norma w moim golfiku działą tylko ood kierowcy. wymiana trwa 5 minut. co do szyby moze byc że sie linka zacieła lub cały mechanizm zdejmij tapicerke i zobacz co sie pod nią kryje. co do radyjka moze ci sie kabelek odpioł od radia ?
spwod
Post autor: spwod » pn sie 03, 2009 21:32
henio12323 pisze:klamka do wymiany. na allegro tylne klamki kosztują w granicach 8-10 zł to norma w moim golfiku działą tylko ood kierowcy. wymiana trwa 5 minut. co do szyby moze byc że sie linka zacieła lub cały mechanizm zdejmij tapicerke i zobacz co sie pod nią kryje. co do radyjka moze ci sie kabelek odpioł od radia ?
Te ceny to chyba z mk2? :grin: :pub:
Fale radiowe - to raczej antena chyba byłaby odłączona - czy nie? Bo ja o micie uciekających fal radiowych z mk4 nie słyszałem :foch:
Co do szyby - zgadzam się z heniem :pub:
Ostatnio zmieniony pn sie 03, 2009 21:35 przez spwod, łącznie zmieniany 1 raz.
wydra-1981
Post autor: wydra-1981 » pt maja 21, 2010 22:19
witam serdecznie. Jestem nowym uzytkownikiem forum i na wstepie mam pytanie jak wymontować prawą tylnią klamkę w golfie IV???
zikr6
Post autor: zikr6 » sob maja 22, 2010 11:16
wydra-1981 pisze:witam serdecznie. Jestem nowym uzytkownikiem forum i na wstepie mam pytanie jak wymontować prawą tylnią klamkę w golfie IV???
W dziale FAQ jest foto jak wyjąć klamkę z przodu.Z tyłu wyjmuje się tak samo.Śruba wkładki znajduje się pod zgrubieniem uszczelki drzwi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
