Jak ustawić mechanizm zmiany biegów
Witam wszystkich mam taki problem iż poluzował się ten mechanizm który jest nakręcany na wałek idący pod autem od lewarka zmiany biegów i niemiałem wstecznego wcale ,odziwo niema tam ani żadnych zębatek ani nic w tym stylu tylko jest nakręcony na ucisk:/ problem mam taki że mam już nowy ten mechanizm i nie umiem go założyć albo mi nie wchodzi 1 albo wsteczny żeby wbić wsteczny muszę o 1 cm przypchnąć palcem do skrzyni tą wajchę która lata w prawo lewo przód tył przy skrzyni i wtedy wchodzi wsteczny. Miał już ktoś podobną sytuację?
musisz probowac, ogolnie rozchodzi sie dosłownie o minimalne ruchy, luzujesz ten walek i delikatnie w jedną albo droga stronę, kilka prob i napewno Ci sie uda:) chyba ze masz na tych cięgną juz ogromne luzy, to mzoe byc problem z ustawieniem, ale oglnie nic skomplikowanego, powodzenia
Dej mu Sywek!! EE ni ma czym...
Tjunink musi byc!!!!
aaaale urwał!!!! musialo cos byc!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 56 gości
