[MK II] Fotki osłony tarczy tylnej belki
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
Potrzebuję fotek osłony tarczy tylnej belki MK II , zrobionych z natury ( nie na belce ) z przodu , tyłu i z boku
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- superkasztan
Osłony
Hej
Ja kupowałem właśnie nowe i płaciłem 80 i pare złociszy jakoś nie pamiętam dokładnie,
kupowałem wersję z Corrado, elegancko pasuje pod zaciski z golfa IV,
po południu postaram się zrobić fotki i podeślę.
Somewhere in Nowhere
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- superkasztan
Blachy
Zrobiłem foty ale padły baterie i się ładują,
przy okazji wygrzebałem stare, są pordzewiałe i lekko powyginane,
ale dziur na wylot nie ma
tak że jak chcesz to Ci je podeśle tylko podaj adres,
no i jeżeli zechcesz będziesz musiał mi oddać za znaczki
Te blachy co mam są takie jak na foto od MaRO1705
W podobnym stanie:P
[ Dodano: 11 Sie 2009 22:09 ]
to co mogę Ci dać
[ Dodano: 11 Sie 2009 22:13 ]
A tak wyglądają moje nówencje:
Średnica zewnętrzna 270 mm
głębokość przetłoczenia przy zacisku 40 mm
w pozostałych miejscach 20 mm lub 17 mm
nie jest to płaska powierzchnia, ma przetłoczenia by miało to sztywność.
Jak chcesz te blaszki to daj znać
Pozdro
W podobnym stanie:P
to co mogę Ci dać
Pozdro
Ostatnio zmieniony wt sie 11, 2009 20:32 przez superkasztan, łącznie zmieniany 1 raz.
- majster heniek
- Auto: Jest
- Silnik: też
- Mac_Abra
superkasztan, jestem pod wrażeniem zdjęć! Czy Ty przypadkiem nie wymieniałeś WSZYSTKIEGO? Ta cała tylna belka jest po renowacji, czy nowa? Bo wygląda na nówkę. Wszystko na foto wygląda na nówkę...
ale jak? skąd? dlaczego?
Acha, panowie, dogadaliście w końcu z tymi używkami? Ja właśnie też ich szukam, ale najlepiej nowych i w rozsądnej cenie... Coś VW się nie popisało z zabezpieczeniem tych osłon (albo naszych dróg nie przewidzieli), bo z moich blach zostało sito
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
