MK3 Nie zawsze pali
- hermes1984
MK3 Nie zawsze pali
Mam problem moje MK3 2.0 AGG ma problem z odpalaniem (nie zawsze są dni a nawet tygodnie gdzie wszystko jest ok a zdarzają się takie że gdzie moje Mk3 nie odpala kilka razy dziennie) W ostatnich dniach problem się nasilił nie mam pewności czy jak zgaszę silnik to odpale ponownie.
Sprawdziłem zaśilanie (na pompę nie dociera) a na świecach nie ma iskry mam wrażenie jakby przekaznik nie dostawał impulsu (nr 100 jest strasznie gorący mimo tego że wymieniony został na nowy) Po czym po kilku lub kilkunastu minutach pali normalnie. Nie wiem gdzie i czego szukać komputer nic nie wykazuje proszę pomoc.
Rozrusznik normalnie kręci.
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 00:06 przez hermes1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobacz przekaznik 30 pewnie ma zimne luty i dlatego masz taki problem Wymien na nowy lub go napraw Masz go w skrzynce bezpiecznikowej
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 09:02 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
- hermes1984
Witam alarm był dokładany (przez poprzedniego właściciela 2 lata temu) czy to może być powiązane? Do tej pory udawało mi się "restartować" samochód w taki sposób zę na włączonym zapłonie wyjmowałem przekaznik nr 100 i wkładałem go z powrotem teraz i to nie pomaga? Podejrzewam że coś nie daje impulsu na przekazniki ale nie wiem Co? Idę sprawdszić ten przekaznik za światłami.bizdzioch pisze:Za wylacznikiem swiateł jast przekaznik (wyciągnij go i bedziesz widział ) od fabrycznego alarmu i w nim puszczaja zimne luty!! Wyciągnij go i polutoj na nowo (odwsiez luty) i bedzie ok
- hermes1984
Witamjeryk10 pisze:jezeli kotrolki ci nie pala po przekreceniu stacyjki to jest uszkodzony przekaznik ten ktory jest za wlocznikiem swiatel Jezeli pala to jest uszkodzony przekaznik 30 w skrzynce bezpiecznikowej
Kontrolki palą normalnie dzisiaj po twojej podpowiedzi rozebrałęm przekaznik nr 30 i przyglądałem się jego pracy zauwazyłem że niezawsze zaskakuje lub zaskakuje i chwilę potem odpuuszcza zwora (pewnie dlatego też gasł mi czsem podczas jazdy).
Jak zaskoczy wszystko jest ok, w momencie kiedy nie zaskoczy nie odpalo (kiedy docisnełem zworę zapalał
- Paweł Marek
gościu raczej niema racji bo skoro kontrolki się palą to stacyjka łączy, ale niewykluczone że coś słabo łączy, tylko że wtedy jak gaśnie silnik to gasłyby również głóne światła bo to ten sam styk
- hermes1984
Dobra przekaznik będzie w poniedziałek wymienie go i zobaczymy co się będzie dalej działo w tym temacie "miejmy nadzieje że to on był przyczyną mojej frustracji".jeryk10 pisze:Kostke stacyjki zostaw w spokoju
[ Dodano: 02 Sie 2009 11:59 ]
Wymienię przkaznik i zobaczymy jakie bedą efekty jak nie pomoże będziemy szukac dalej (najgorsze jest to że objaw pojawiał się czasami i nie było reguły kiedy i o której godzinie. Mógł jezdzić miecha noramalnie a potem w tygodnjiu kilka razy robić mi psikusa)Paweł Marek pisze:gościu raczej niema racji bo skoro kontrolki się palą to stacyjka łączy, ale niewykluczone że coś słabo łączy, tylko że wtedy jak gaśnie silnik to gasłyby również głóne światła bo to ten sam styk
- hermes1984
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
