Przelot fi60
CrocodileReggae
Post autor: CrocodileReggae » pt lip 31, 2009 17:37
zabba88 pisze:tlumiki przelotowe fi60
do 1Z+216+390Ohm?
Co tam planujesz dalej?
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
MaNo
Post autor: MaNo » sob sie 01, 2009 11:22
Dlaczego akurat fi60 a nie fi63 ?? czyli klasyczne 2,5". Do gt22 stosuje sie przewaznie dp 3" a reszta 2,5" lub chlopaki jezdza na calosci 3". Jesli chodzi o same tlumiki to ja bym kupil 2 przelotowe (srodkowy i koncowy). Jezdze tak u siebie i naprawde jest super. Na wolnych oborotach jest jak seria i w trasie jest spoko a jak dasz po gazie to wydobywa z siebie przyjemny odglos :satan: Ja tlumiki akurat kupowalem w MG motorosport z tym ze tanio nie jest jak za troche nierdzewki... za to na allegro mozna dostac przelot podobnej jakosci i wygladzie (przynajmniej tak mi sie wydaje z tego co widzialem na zywo) a ceny nizsze o ponad 50%.
GMS
Post autor: GMS » sob sie 01, 2009 19:09
zrób 63 mm od turbiny w zupełności wystarczy i tak to jest na wyrost z 3 calami nie ma co przesadzać wydech o tej średnicy robi się do benzyniaka na 500 km a nie do diesla na 200 . Tu masz tłumiki środkowe i końcowe przelotowe o odpowiedniej średnicy http://www.rpmotorsport.pl/auta/wydechy ... _1192.html
Passat944
Post autor: Passat944 » sob sie 01, 2009 23:19
Te z allegro też wyglądają na fajne : http://www.allegro.pl/item699932962_tlu ... _cala.html
Cena też przystępna :D
MaNo
Post autor: MaNo » ndz sie 02, 2009 00:08
GMS pisze:zrób 63 mm od turbiny w zupełności wystarczy i tak to jest na wyrost z 3 calami nie ma co przesadzać wydech o tej średnicy robi się do benzyniaka na 500 km a nie do diesla na 200 . Tu masz tłumiki środkowe i końcowe przelotowe o odpowiedniej średnicy http://www.rpmotorsport.pl/auta/wydechy ... _1192.html
Z tego co mi wiadomo DP 3" robi sie dlatego ze GT22 ma wyjscie od strony cieplej wlasnie 3" wiec robiac calosc 2,5" troche by trubo nie gralo :)
Mi chodzilo o te tlumiki przelotowe
http://allegro.pl/item678481867_sportow ... otors.html
Zrobia ci odpowiedni przelot na zamowienie. Ceny naprawde spoko.
GMS
Post autor: GMS » ndz sie 02, 2009 00:39
a co tu ma grać i tak ten wydech jest luźny jak na taki silnik i do takiej mocy...
MaNo
Post autor: MaNo » ndz sie 02, 2009 11:44
GMS pisze:a co tu ma grać i tak ten wydech jest luźny jak na taki silnik i do takiej mocy...
Jak w turbo jest dziura na 3" to zawsze wydawalo mi sie ze robi sie wszystko zeby spaliny plynnie przechodzily. A jak do dziury 3" przylozysz odrazu rure 2,5" to jak to sobie wyobrazasze ?? Czesc wirnika bedzie zakryta flansza na plasko ?? I myslisz ze to bedzie dzialalo prawidlowo ??
GMS
Post autor: GMS » ndz sie 02, 2009 14:59
słuchaj ty coś słyszałeś i ci się wydaje a ja osobiście miałem przyjemność montować taką turbinę nie raz wydech robiłem 2.5 cala i wszystko grało więcej nie będę się rozpisywał co i jak zrobiłem na pewno nie ładowałem DP 3 cale bo to nie ma sensu mocy i tak to już nie da . Te linki do tłumików co koledzy zapodali to osobiście wydaje mi się że to chińszczyzna a jeżeli tak jest to szkoda tego zakładać bo się zaraz rozpadną lepiej założyć coś porządnego i trwałego to co ja zapodałem jest ok
Wróć do „TDI”
