jak podlaczyc czujnik cisnienia oleju oraz czujnik ladowan
lukasz1824
jak podlaczyc czujnik cisnienia oleju oraz czujnik ladowania . tzn do czego to podlaczyc prosze o pomoc i najwyzej o schemat .
Trochę nie rozumiem pytania
Podpinasz czujnik ciśnienia do konektora przy czujniku a czujnika ładownia jako takiego nie ma - alternator ma specjalne wyprowadzenie, które steruje kontrolką.
Jeśli chodzi Ci o to jakie to piny w desce to:
Kontrolka ładowania to pin 16.
Czujnik ciśnienia 1,8 bara to pin 8
Czujnik ciśnienia 0,3 bara to pin 9
Ostatnio zmieniony pt lip 31, 2009 07:41 przez zodiak, łącznie zmieniany 2 razy.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Pewnie kolega sobie kupił dodatkowe zegary i zastanawia się, jak je podłączyć. Wskaźnik ciśnienia oleju - musisz mieć do tego czujnik - jeżeli wcześniej nie miałeś takiego wskaźnika, to masz problem - musisz go kupić i zamontować. Co do wskaźnika ładowania - to nie ma problemu - po prostu podłącz go do zasilania - do masy i do +12V po zapłonie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 138 gości
