czy wzmacniacz bedzie pasował do Subwoofera?
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » czw lip 30, 2009 21:43
Witam zakupiłem sobie radio Pioneer DEH-1100MP
i teraz chce zrobić całe audio firmy Pioneer zabudowa bagaznika itd :grin:
Chce kupić głośnik PIONEER TS-W308D4
dane:
30 cm podwójny stożek IMPP,
3-warstwowy pierścień otaczający wzmocniony wplecionym włóknem
2 lub 8 omowy
Podwójnie składane magnesy
Nominalna moc wejściowa: 400W
Pasmo przenoszenia: 20-180Hz
Skuteczność (1W/1m): 92dB(+/-dB)
Zalecana pojemność obudowy: 24 - 49,6 litrów
I do tego chciał bym wzmachol pod basik i chce
PIONEER GM-3300T GM POWER
Dane:
Maksymalna moc wyjściowa 2 x 120 W lub 1 x 300 W
Ciągła moc wyjściowa (RMS)
(20Hz-20kHz/4): 2 x 60 W / 1 x 150 W (zmostkowany)
(20Hz-20kHz/2): 2 x 75 W
Możliwość pracy z sygnałem o impedancji 2 - 8 (zmostkowany) 4 - 8
Zniekształcenia 0,008 %
Współczynnik sygnał/zakłócenia 100 dB
LPF 80 Hz (-12 dB/okt.)
Terminale RCA Tak (wejżcie)
Terminale głośnikowe Śrubowe
Możliwość współpracy z sygnałem o wysokim napięciu 400 mV - 6.5 V
Regulacja poziomu wejściowego 400 mV - 6.5 V
Maks. zużycie prądu (A/4omy) 15 A
Wymiary obudowy (szer. x wys. x głęb.) 300 x 60 x 194 mm
I PYTANIE !!! :jezor:
Czy ten Wzmacniacz Da rade??? Nie bedzie się grzał??? bede z niego zadowolony???
głosnik moc wejscia ma 400 a wzmachol 300 :( bedzie to słyszalne??? prosze pomoc...
ajurczuk
Post autor: ajurczuk » pt lip 31, 2009 14:39
ten zestaw nie zadziała głosnik ma dwie cewki czyli mozna go spac na 2 lub 8 omów a wzmacniacz ten przy 2 omach ma tylko 75 w rms a w mostku działa tylko przy 4 omach jak go podłaczysz w mostku a głosnik zepniesz na 2 omy to napewno spalisz wzmaka
powered by xes...
19AdEks91
Post autor: 19AdEks91 » sob sie 01, 2009 10:19
A jak bym kupił głośnik taki sam tylko na 4 cewki ??? pomoze ??? i do tego kondensator :chytry: ??
[ Dodano: 01 Sie 2009 10:22 ]
jak bym kupił głosnik z takimi parametrami ???
25cm podwójny stożek IMPP,
1 lub 4 omowy
Nominalna moc wejściowa: 350W
Pasmo przenoszenia: 18 - 450 Hz
Skuteczność (1W/1m): 90 dB :grin:
yolmen
Post autor: yolmen » sob sie 01, 2009 15:26
ogolnie dobrze jest miec zapas mocy niz jego niedostatek , wypadałoby dac mocniejszy piec, a zamiast tego kondensatora lepiej wymienic/dodac grubsze kable miedzy aku-karoseria, silnik-karoseria,altek-aku
Ostatnio zmieniony sob sie 01, 2009 15:28 przez yolmen, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Car Audio”
