witam mo problem polega na ym ze przygotowuje sie do swapu mam wszystko nurtuje mnie kilka rzeczy a mianwicie
w jakie wtyczi i jakie piny wpiac sie z pompami paliwa przy skrzynce z bezpiecznikami sa 4 kable 2 od poziomu paliwa i bradzowy i zółto czerwony od pomp i wtym problem w jakie kostki sie wpiac prz nowej instalacji i w jakie dokladnie piny.
2 pytanie czy ma ktos moze schematy podcisnien tego silnika i kompletny opis jego wiazki
z górty dziekuje za pomoc
pompy paliwa przy swapie pf
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=198979
Dokłanie to chodzi ci o kostkę M. Nowa skrzynka jest bardzo prosta w dokładaniu kabelków.
Witam mam ponownie problem chodzi oto ze od poniedzialku zaczynam a jedna wazna kwestie pominolem , chodzi po przekazniki jakie musze dolozyc mam na luzie 24 i 80 wiem ze to nie komplet i 24 jest od elektryki szyb jak sie nie myle a 80 od ompy paliwa. Umnie wyglada to tak
i stad pytanie jakie przekazniki musze dolozyc najlepiej nr i jakie wywalic, a i jakie w ktore miejsca wpiac.
