WOLSWAGEN GOLF 4 POPYCHACZE ZAWORÓW
pawel 1980
Post autor: pawel 1980 » śr lip 29, 2009 19:22
posiadam wolswagena 4 1,4 16v i mam problem z popychaczami zaworów,strasznie głośno pracują ,wymieniłem 7 które według mechanika były juz do niczego jest poprawa ale nadal jeszcze słychac,mechanik twierdzi ze trzeba pojeździć aż się muszą ułożyć i będzie ok! KTOS MIAŁ MOZE TAKI PROBLEM
ADHD
Post autor: ADHD » śr lip 29, 2009 20:43
podobny problem miał znajomy problem rozwiązała wymiana wszystkich 16tu . nowe przestały klepać zraz po rozgrzaniu silnika
dziabi3
Post autor: dziabi3 » śr lip 29, 2009 20:57
zęby sprawdzić które są uwalone trzeba przeprowadzić test który jest nawet opisany w książce od mk3
do tego jest potrzebny czujnik mikrometryczny , taki zegar z trzpieniem i plastikowy lub drewniany wałeczek
i trzeba zdjąć pokrywę zaworów i badać po kolei mierząc skok samo regulatora
jeśli za duży to nie trzyma ciśnienia
lepiej kolego kupić nówki
ale kto teraz będzie pamiętał które m :crazy: asz nowe a stare
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
