Wywala olej bagnetem
misio12ee
Post autor: misio12ee » śr lip 29, 2009 11:46
Witam wszystkich, mam następujący problem. Od pewnego czasu (niecały miesiąc) przez bagnet ucieka mi olej. dzieje się to przy większych prędkościach. Wymieniłem stary bagnet na nowy bo w starym wyłamany był jeden zatrzask, i wraz mi wywala olej już troszkę mniej ale zawsze po dłuższej jeździe pierwszy wtryskiwacz jest obrzygany olejem. dziwne jest to że ten objaw pojawił się tak pisałem wcześniej niedawno i do tamtej pory było ok. tylko teraz coś się stało a ja nie wiem co. czy ktoś wie co to może być, bo kiedyś rozmawiałem z gościem i mi mówił że jak leci bagnetem olej to coś się psuję ale nie pamiętam o czym on mówił. Proszę o pomoc pozdrawiam.
bugalon
Post autor: bugalon » śr lip 29, 2009 12:50
Jeśli to silnik 1,3 który masz w podpisie (bo w poscie nie napisales o jaki silnik chodzi), to musisz wyczyścić odmę (odpowietrzenie skrzyni korbowe). W silnikach 1,3 odma jest prowadzona tyłem (od strony grodzi) i bardzo często się zapycha. Rozbierz wszystko i przeczyść. Problem powinien zniknąć.
Bugalon
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr lip 29, 2009 14:15
Dokładnie, czyszczenie odmy, i to teraz póki ciepło, bo jak złapie w zimie to nie będzie za ciekawie.
misio12ee
wywala olej bagnetem
Post autor: misio12ee » śr lip 29, 2009 16:54
jeżeli chodzi o silnik to faktycznie zapomniałem napisać sorry. jest to 1.3 a odma jest wymieniona bo stara była popękana. ale faktycznie to wszystko stało się po wymianie odmy, dodam że odma jest czysta i pasuje do golfa
krzemyk99
Post autor: krzemyk99 » śr lip 29, 2009 17:10
A próbowałeś w nią dmuchać??
Może się wąż załamał albo gruszka jest zapchana.
misio12ee
Post autor: misio12ee » śr lip 29, 2009 21:23
Dzięki wszystkim za porady. okazało się że w tej odmie co wymieniłem w górnym korku nie ma dziurki, zamieniłem na ten co miałem do tej pory i jest wszystko w porządku :bigok: jeszcze raz dzięki i Pozdrawiam :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
