[mk4] malowanie zderzaków i listew
Jutro daje auto do malowania jego oryginalny kolor to ciemna zieleń chciałem pomalować listwy na zderzakach, drzwiach oraz klamki pod kolor auta zastanawiam się tylko czy malować tez ten plastik pod zderzakiem co jest oryginalnie bez lakieru ? Gleby nie będzie ze względu na nasze drogi mam felgi 16 .
Ma ktoś może zdjęcia ciemno zielonego golfa z takim malowaniem nie wiem czy wszystko będzie tak pasować ??
Ostatnio zmieniony śr lip 29, 2009 00:42 przez jakub1989, łącznie zmieniany 1 raz.
popraw tytul wg regulaminu..
.. i wg poprawnej polskiej pisowni bo az oczy puchna....
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 23:05 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
Skoro i tak będziesz lakierował zdeRZaki to machnij od razu i dokładki.MK4 malowanie zdeżaków i listew
Zawsze możesz też pokusić się o zaszpachlowanie łączeń zdeRZaka z dokładką i dopiero w lakier.
Wejdź sobie tu http://demonvwphotos.co.uk/index.php
Wpisz model MK4 i wybierz kolor. Jest trochę fotek z lakierowanymi dokładkami.
P.S. I popraw tytuł, bo po oczach daje
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
wiem wiem, ale słyszałem ze dobieraja w lakierni idealnie ten sam lakier,napełniaja spray kupuje podkłady itp do plastiku i ogień;))
czy dobrą drogą ide?
pozd
pozd
Golf mk4 1.9 TDI 110PS
[img]http://lkt.pl/images/signatures/18796199314b30b4644d799.jpg[/img]
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265310[/url]
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
dobrze słyszałeś kolor w zależności od przypadku jest idealnie taki sam bądź minimalnie się różni
mówiąc ze spray to qpa miałem na myśli ze nie uda Ci sie tego polakierować, tak by to ładnie wyglądało. tym bardziej jak nie masz wprawy
choć listwy są wąskie to jakoś by to mogło wyjść - możesz spraawdzić czy coś z tego będzie najwyżej stracisz paredziesiąt zł i będziesz mieć swoje własne zdanie na ten temat....
dla mnie lakier ze spraya po nałożeniu daje sporo niezadowalający efekt... natomiast niektórzy mogą sie zachwycać... wszystko zależy od tego jakie masz oczekiwania.
To_mas, wcale nie sądze tak jak napisałeś,ale oboje wiemy że lepiej zrobić to samemu bo wyjdzie taniej,no chyba że tak jak napisałeś nie ma sie wprawy to lepiej oddać do lakiernika-proste. szczerze to nie pytałem nigdzie bo wole zrobić to własnoręcznie;)
witam
ja za 4 klamki listwy i dokładki u lakiernika zapłaciłem 500zł
i nie miałem auta prze 4 dni
tez chciałem to zrobic sam ale napewno nie było by takiego efektu jak to zrobił lakiernik
równiez czekam na zdjęcia jak zrobisz
powodzenia
powodzenia
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
