spaliny
dawido23
spaliny
Post autor: dawido23 » wt lip 28, 2009 16:35
Witam, mam dość uciążliwy problem z moim mk 3, gdy dochodzę do prędkości ok 90 km/h w środku zaczyna śmierdzieć spalinami, jaka może być tego przyczyna?
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt lip 28, 2009 18:08
każda nieszczelność na początku układu wydechowego począwszy od uszczelki kolektora wydechowego, uszczelki pomiędzy częścią gorącą turbiny a rurą wydechową oraz łącznika elastycznego czyli tzw. "plecionki";
tak na marginesie - masz w swoim Golfiku silnik ALH z Mk4 ?
dawido23
Post autor: dawido23 » wt lip 28, 2009 18:26
"tak na marginesie - masz w swoim Golfiku silnik ALH z Mk4 ?" Tak mam wstawiony ALH
SzostakP
Post autor: SzostakP » wt lip 28, 2009 20:28
dawido23, u mnie czuć spaliny jak wcisnę gaz w podłogę ale tylko wtedy gdy mam szyberdach otwarty (gdy zamknięty nie czuć). Podejrzewam że dzieje się tak ponieważ szyber wyciąga powietrze z samochodu a spaliny wciągane są przez bagażnik (lub inne szpary w kabinie) do środka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
