1.8 RP problem z obrotami
Marekk18
Post autor: Marekk18 » wt lip 28, 2009 11:49
coś mi sie dzieje z obrotami jadę na 5 biegu wrzucam na luz to samochód gaśnie założyłem drugi wtrysk i dalej to samo.
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » wt lip 28, 2009 13:58
a na postoju jak na wolnych obrotach chodzi????????
Marekk18
Post autor: Marekk18 » wt lip 28, 2009 14:22
chodzi ale jak dodam gazu i puszcze to za nisko spadaja.
Golf III 2.0 16V ABF GTI na czesci !!!!!!
VW T4 2.4 D multivan na czesci
Golf III 2.0 GTI I 1.8 GT czesci
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » wt lip 28, 2009 14:28
Gdzies moze byc nieszczelnosc albo przepustnica pada.
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » śr lip 29, 2009 10:59
sprawdz węrzyki podciśnień czy gdzieś nie popękane i lewego powietrza nie łapie
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 29, 2009 11:01
sprawdź podstawkę wtrysku czy aby nie jest bez szczelna :chytry:
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Marekk18
Post autor: Marekk18 » śr lip 29, 2009 13:44
a te zaworki od filtra węglowego mogą mieć coś z tym wspólnego??
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » śr lip 29, 2009 13:49
MIALEM PODOBNY PROBLEM .WYMIENILEM SILICZEK KROKOWY I PO KLOPOCIE :pub:
Moj gofer http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92143
oraz b4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3163013#3163013
lucjan1102
Post autor: lucjan1102 » śr lip 29, 2009 16:21
VALDI-LONGER pisze:MIALEM PODOBNY PROBLEM .WYMIENILEM SILICZEK KROKOWY I PO KLOPOCIE
też może być silniczek krokowy , spróbuj go wymyć jeśli nie pomoże to niestety trzeba inny. tylko upewnij się czy to przes śilniczek bo dość drogie są
VALDI-LONGER
Post autor: VALDI-LONGER » czw lip 30, 2009 14:07
NOWY SILNICZEK PONAD 300 ZL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
