Podcisnienie
Genesis72
Podcisnienie
Post autor: Genesis72 » wt lip 28, 2009 08:34
Mam Golfa II 1.6 benzyna
Do czego sluzy taka zielona banka pod maska wyglada jak duza pomarancz
Z banki wychodzi jeden przewod (rurka) na podcisnienie z rurek od serwa (podwisnienie)
Rurka na rozgalezia sie i idzie ten pod filt (chyba)
Wyglada to jakby to byl jaki rezerwuar podcisnienia
Jak ktos ma zdjecie samochodu pod maska - moge pokazac
Jozak
Post autor: Jozak » wt lip 28, 2009 09:51
Daj jakąś fotkę to coś poradzimy :bigok:
guti
Post autor: guti » wt lip 28, 2009 09:57
Genesis72 pisze:Wyglada to jakby to byl jaki rezerwuar podcisnienia
no i tym to jest :)
http://www.doppel-wobber.de/wbb2/golf_info?id=217
to obsługuje podcisnienia , raczej potrzebne :) nie znam gaznika , ale podejrzewam ze to dosc potrzebna rzecz :)
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lip 28, 2009 10:00
niektórzy mówią na to gruszka podciśnienia chyba :)
dołączam się do pytania o wyjaśnienie przeznaczenia tego elementu i jak działa.
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt lip 28, 2009 10:16
1 Jakie ma znaczenie?
2 do czego powinna byc podpieta rurki?
Z gruszki izie jedna rurka, krora ma dzieli sie na 2 rurki
1 z nich idzie tam gdzie jest podcisnienie do serwa, nie wiem gdzie idzie druga rurka
Prosze o momoc
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 12:19 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
Jozak
Post autor: Jozak » wt lip 28, 2009 11:22
Rozumiem, że to motor o oznaczeniu RF lub EZ.
Mam takie pytanie. Czy przy gaźniku Pierburg 2EE w silniku PN też powinna być taka grucha??
guti
Post autor: guti » wt lip 28, 2009 11:46
Jozak pisze:Czy przy gaźniku Pierburg 2EE w silniku PN też powinna być taka grucha??
nie
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt lip 28, 2009 12:33
Może ktos ma schemat jak i do czego podjaczyc gruszkę?
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 16:17 przez Genesis72, łącznie zmieniany 1 raz.
pnowak2
Post autor: pnowak2 » wt lip 28, 2009 14:49
ja nie wiem ale moge porobic fotki bo mam silnik rf i identyczna grucha zielona.
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt lip 28, 2009 15:39
Wezyk idzie z tej gruszki do trojnika kolo gaznika - potem jeden przewod do gaznika (do silownika pull down o ile dobrze pamietam - taki czarny z dwoma wyjsciami, znajduje sie po prawej stronie gaznika). Drugi przewod jak juz bylo wspomniane do rurek z serwa. No i banka magazynuje podcisnienie. Pozdro :bigok:
[ Dodano: 28 Lip 2009 15:43 ]
Miedzy trojnikiem a rurkami z serwa powinien sie znajdowac jeszcze zawor jednokierunkowy :bajer:
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 15:47 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 28, 2009 15:49
To jest właśnie rezerwuar podciśnienia - nie jestem pewien, ale chyba chodzi o to, że on jakby stabilizuje podciśnienie w układzie podciśnienia - chodzi o to, żeby było ono mniej więcej cały czas jednakowe i nie zmieniało się nagle.
Genesis72
Post autor: Genesis72 » wt lip 28, 2009 22:14
Dzieki
Wezyk mi wyskoczyl i samochod sie zachowywall (na gazie) jakby lapal gaz
Teraz jest inaczej i sie sie do zycia
Do czego sluzy to czarmne pokretlo w czarnym urzadzeniu do ktorego jest wsuwany wezyk z gruszki (to jest pod filtrem powietrza- tylnia czesc)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lip 28, 2009 22:26
To siłownik "pull down". Jeden z elementów ssania autmatycznego. Widzę że zapoznajesz gaźniczek, więc wpisz sobie w google Pierburg 2E2 niedomagania wszystko ci wyskoczy.
teski
Post autor: teski » wt lip 28, 2009 23:33
apropo co to jest ta rura w lewym dolnym rogu, przy lewym reflektorze? jak to sie nazywa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
