Vento '93 brak hamulców w trzech kołach, pedał w podłogę...
Witam. Volkswagen Vento, 1,9GTD rocznik 1993. Zaczęło się od tego, że pedał hamulca czasem szedł do podłogi i "brał" dopiero za drugim a z czasem trzecim wciśnięciem. Wymieniona pompa hamulcowa (serwo), stary płyn wypuszczony, zalany nowy, cały układ odpowietrzony i dalej jest to samo. Pedał do podłogi, hamuje tylko jedno (prawy przód) koło. Wycieków płynu nigdzie nie ma. Doradzicie coś?
- golfer_1984
- VW Baron
4 kawałki rurki fi 5 , 4 słoiki, podnieść auto i postawić na podpórkach rurki zalożyć na odpowietrzniki i włóżyć do słoika, poodkrecać odpowietrzniki żeby pojawił się płyn w rurkach, pozakręcać i zaczać odpowietrzenie od najdalszego koła,
może być też zapowietrzona pompa, wtedy należy odpowietrzyć pompę
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
oldstaszek
Pytanie - co wymieniłeś: pompę i serwo czy tylko serwo bo trudno zrozumieć ten zapis w nawiasie...Jeżeli wymieniłeś POMPĘ to od niej zacznij odpowietrzanie - luzując przewody i poczekaj aż wypłynie płyn.Albo z kimś - pamiętaj że są dwa obwody.Zacznij od pierwszego pośrodku pompy.Luzowanie i dokręcanie przewodu:Luzowany i powolne depnięcie na pedał,przytrzymać pedał i zakręcić przewód.Powtarzasz aż będzie czysty płyn.Następnie tak samo drugi obwód - koniec pompy.Postępowanie identyczne.Dalej to koła - zasady znasz...
mojego auta jeszcze nie wyprodukowano...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
