nie startuje
dybcio
nie startuje
Post autor: dybcio » pn lip 27, 2009 00:33
Podczas spokojnej jazdy (ok 80-90km/h) wyłączył się silnik oraz środkowy wyświetlacz na desce rozdzielczej.Po zatrzymaniu pojazdu nie można uruchomić silnika,nie świecą się żadne kontrolki(akumulator,poduszka itp.) , natomiast światła, radio i sterowanie szybami działa
jakieś pomysły co go "boli" :) ?
Dodam ze to 2.0TDI
pelsonpnk
Post autor: pelsonpnk » pn lip 27, 2009 12:52
może kostka stacyjki
dybcio
Post autor: dybcio » pn lip 27, 2009 13:03
pelsonpnk pisze:może kostka stacyjki
sprawdzę i dam znać.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 27, 2009 13:12
może też być usterka i przerwa w połączeniu na magistrali CAN - nie ma łączności pomiędzy sterownikiem silnika a prędkościomierzem lub awaria prędkościomierza i tak samo jak wyżej - brak łączności ze sterownikiem silnika. Diagnoza VAG-iem była robiona bo to jest podstawa - od tego trzeba zacząć?
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 13:13 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
dybcio
Post autor: dybcio » pn lip 27, 2009 13:31
mettenos pisze:Diagnoza VAG-iem była robiona bo to jest podstawa - od tego trzeba zacząć?
jeszcze nie
chosen
Post autor: chosen » pn lip 27, 2009 13:34
a moze słabe połączenia między klemą akumulatora a przewodem ? ew. Poluzowana klema?
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn lip 27, 2009 13:36
chosen pisze:a moze słabe połączenia między klemą akumulatora a przewodem ? ew. Poluzowana klema?
raczej nie bo światła się palą normalnie
[ Dodano: Pon 27 Lip, 2009 ]
myślę też nad przekaźnikiem 109 ale raczej odpada bo powinny sie palić kontrolki tylko silnik by nie startował, trzeba sprawdzić zasilanie na ECU
dybcio
Post autor: dybcio » czw lip 30, 2009 12:15
Uszkodzony okazał się przekaźnik 460...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
