Wymiana pompy w Audi 80 1Z
Jak w temacie. Audi z roku 93 z padniętą pompą wtryskową. Zakupiono pompę z rocznika 94, która różni się nastawnikiem. Czy można montować ją bez problemu czy potrzebna jest wymiana sterownika (lub oprogramowania)?
- Adamm
BeBe_1, poza nastawnikiem , z tego co wiem to czesc wiazki, ECU, przeplywka i takie tam drobiazgi --> czyli przerobka na nowy typ nastawnika,
wyjscie drugie nowy nastawnik
koszt jednekgo i drugiego porownywalny przy czym zmiana na nowy typ to wiecej babraniny ale pewnosc ze nie bedzie wracalo
kwestia ile czasu tym autem chcesz posmigac
- Adamm
BeBe_1, na pewno jest inna , jest duza aluminiowa bosha, z ta przeplywka wystepuje stary ECU (co za tym idzie inna wtyka i pinologia) i sam nastawnik jest inny (potencjometryczny)
w 93 juz powinny byc wtryski jak w 94
Tak.Liczyłem się z tym. Zobaczę jak to wygląda na gruncie. Ale myślę że warto zainwestować w nowy nastawnik bo pompa jest igła.Adamm pisze:BeBe_1, na pewno jest inna , jest duza aluminiowa bosha, z ta przeplywka wystepuje stary ECU (co za tym idzie inna wtyka i pinologia) i sam nastawnik jest inny (potencjometryczny)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
