MK5 1.9tdi . dwumas , sprzeglo , skrzynia
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » ndz lip 26, 2009 20:21
Witam. Problem jest tego typu. W skrzyni piecio biegowej w golfie v jest poprostu do bani sprzeglo i dwumas. jakie macie pomysly zeby bylo mocniejsze. Nie mowie o zmianie skrzyni. bo to by rozwiazalo problem, chodzi mi o zostawienie tej skrzyni. Co tam wsadzic za sprzeglo.
pozdrawiam
Marcin
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/16607][img]http://www.motostat.pl/user_images/16607/icon1.png[/img][/url]
wesol
Post autor: wesol » ndz lip 26, 2009 21:14
marcinvvv pisze:Co tam wsadzic za sprzeglo.
Takie jak wszyscy wstawiaja zamiast dwumasy do AFNów w mk3 czy tdi w MK4- jednomas ( choc jak masz dobry to nie musisz) + docisk i tarcza firmy sachs od 1.8 G60 ( silnik PG) albo 2.0 16V (9A) sachs 3000 332 001 n( komplet sprzegla) sama tarcza to 1878 043 141 a docisk: 3082 231 031. Skrzynie masz 5 biegowa i to jest wazne bo tam masz tarcze 228 mm. W zasadzie to powinno podejsc wszystko co jest przystosowane na 228 mm i wielowpust z 28 zebami, tak samo docisk. ale te nr co pdalem to najmocniejsze co jest dostepne w serii i wytrzymuje spore Nm
marcinvvv
Post autor: marcinvvv » ndz lip 26, 2009 21:25
dzieki wielkie
pzdr :bajer:
Wróć do „TDI”
