Wskaznik temperatury silnika i wycieraczki
klark
Post autor: klark » ndz lip 26, 2009 17:26
Dolaczylem olejne autko do swojej kolecji, jest to mk2 diesel (jeszcze nie wiem dokaldnie jaki silnik :) ma intercooler a z wlascicielem poki co nie moge sie skontaktowac), auto super zadbane - od 10 lat jezdzil nim starszy Pan, w tej chwili 70letni, znajomy mojego wuka. Auto przez ostatni rok przejechalo 5kkm.
Mam tylko takie dwa problemy: miga mi lampka od chlodzenia mimo, ze wskazowka ledwo przekracza polowe skali, wetylator dziala dobrze, wlacza sie i wylacza, wnioskuje, ze silnik sie nie przegrzewa tylko uszkodzony jest jakis czujnik. Mam racje?
Druga sprawa - nie dziala tylnia wycieraczka, spryskiwacz jest ok (no chyba, ze nie umiem jej wlaczyc :) ). Sa jakies typowe rzeczy przez ktore moze ona nie dzialac?
artur1902
Post autor: artur1902 » ndz lip 26, 2009 17:32
wycieraczka może nie działać przez złamany kabel(częsta usterka w mkII) w gumowej przelotce z lewej strony miedzy klapą a karoserią
Old volkswagen's never die...
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz lip 26, 2009 21:05
Sprawdz stan plynu w zbiorniczku pewnie jest za malo
klark
Post autor: klark » pn lip 27, 2009 23:11
Plynu jest odpowiednia ilosc, wentylator wlacza sie poprawnie. Kiedys mialem starego passata b2 to ta kontrolka od temepratury zaczynala migac dopiero gdy wskazowka byla wychylona na max.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt lip 28, 2009 20:24
Kontrolka powinna mrugac z dwóch powodów - albo za mało płynu w zbiorniczku (jeżeli w ogóle jest czujnik - nie we wszystkich golfach był), albo za wysoka temperatura. Proponuję odpiąć wtyczke ze zbiorniczka wyrównawczego i zewrzeć w niej piny - jeżeli lampka zgaśnie, to prawdopodobną przyczyną jest syf w zbiorniczku, który osiadł na czujniku i taki daje to efekt.
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 20:28 przez Lipek81, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
