Mam pytanie ponieważ zbliża sie zima chciałem zamontować sobie sterownik do cetralnego zamka na pilota! Posiadam orginalny C.Z. (pneumatyczny) na kluczyk i myślałem o czymś takim http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68085866
Ale pojechałem zapytać sie do gościa który zakłada C.Z. to powiedział że taki nie bedzie bo w pneumatycznym musi byc coś tam specjalnego i cena tego wszytkiego wynosi 250 zl! I sam nie wiem co robic?? Proszę o odp
Centralny zamek w MKII
Czy jest jakis inny to nie wiem ale mozesz poszukać , zapytać u tego gościa http://aukcja.onet.pl/show_user_auctions.php?uid=401960
ten koles chce cie zrobic w balona ...
ja z kumplem montowalem takie cos w jego golfiku i problem polegal na tym ze bylo trzeba dokupic 1 silownik do drzwi kierowcy bo tam go nie ma i jest tylko stycznik ktory zalacza ci napiecie na pompce w bagazniq
wiec jesli masz troche samozapracia i lubisz majsterkowac to to nie jest nic trudnego kup silownik do drzwi kierowcy zamotuj go, do tego podlacz to ustrojstwo na pilota i musi dzialac
-=[ Volkswagen Golf II 1.6 PN ]=-
A ja wyeliminowałem użycie elektrycznego siłownika :] Zrobiłem "pneumatyczny stycznik" czyli góra jest od stycznika a dół od normalnego siłownika razem z tą membramą w środku. I teraz stycznik tez otwiera mi sie pneumatycznie
A pneumata mozna podłaczyć pod każdy alarm, przestawia sie tylko na sterowanie 3 sekundowe i jeżeli alarm ma sterowanie centralnym "masą" to trzeba przekaźniki zastosować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
