warburg swap 1.3 do glof 2
mateo121
Post autor: mateo121 » czw paź 27, 2005 21:37
Witam mam takie pytanie moze ktos juz probwal takie cos robic albo wie cos na ten temat. Mam mozliwosc wymienienia silnika z warburga (vw 1.3) do golfa w którym tez jest silnik o pojemnosci 1.3. Więc mam odnosnie tego takie pytanie czy nie ma zadnej różnicy pomiędzy tymi silnikami, czy moge bez problemu wymienic. A i czy skrzynia od mojej 2 będzie pasowac do tamtego silnika bo w tamtym wsteczny idzie za 4 bieg. Z góry dziękuje
bert_01
Post autor: bert_01 » czw paź 27, 2005 21:43
solniki są te same, a co do biegu to dlatego tak jest bo warburg ma inaczej skonstruowaną skrzynke biegów.POwinno wszycho pasowac z tego co sie orjentuje...pozdrawiam bert_01
bertt
mateo121
Post autor: mateo121 » pt paź 28, 2005 22:48
A odnosnie tego silnika mam jeszcze takie pytanie bo ten warburg ma juz silnik na wtrysku (1punkt) a golfa mam jeszcze na gazniku. Czy nie będzie problemów z przełozeniem elektryki?? i innych problemów z tym związanych z gory thx za odp
tempo2
Post autor: tempo2 » pt paź 28, 2005 23:07
niewiema ale pomysł niezły!!!
Kaczor
Post autor: Kaczor » sob paź 29, 2005 17:34
słabo mi ...
silnik w wartbie po pierwsze jest na gaźniku , a po drugie jest to konstrukcja na licencji !!! a nie ten sam silnik - powodzenia przy naprawach - a części do waqrtbów są drogie jak cholera
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
b8tz
Post autor: b8tz » sob paź 29, 2005 20:46
To prawda ze silnik na licencji VW a nie VW..... Te silniki robila IFA, nawet takie logo jest na dekielku tam gdzie wlew oleju..... Wtrysk w wartburgu?? To chyba niemozliwe......... tam jest gaznik tylko troszke inny jak w golfie. Powiem ci ze ja bym sie nie bawil w ten silnik tylko poszukalbym innego, najlepiej wiekszego.... NP 1.8 wieksza pojemnosc i wieksza przyjeemnosc z jazdy:DDD
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
