Golf 3 max140km/h gdzie szukac przyczyny?
maverik
Post autor: maverik » czw paź 27, 2005 21:14
witam
golf 3 z silnikiem 1,4 abd kat,1994r, do tego lpg i maxymalna predkosc jaka osiagnalem to 140km/h
moze ktos z was wie gdzie szukac przyczyny ze moj golf nie chce szybciej?
a moze juz sie nie da szybciej? ale to wydawaloby sie dosyc dziwne
wymienilem swiece, przewody wysokiego napiecia, filtr powietrza ok,
dziekuje za odpowiedzi
maccciej
Post autor: maccciej » czw paź 27, 2005 21:23
Bez obrazy ale nie wymagaj za dużo od silnika który ma chyba 54 konie.
Na tej stronie :
http://www.autoera.dt.pl/model.php?nr=221 znalazłem, ze predkośc maks twojego golfa to 150 km, a ty masz jeszcze gaz prze co osiagi nieznacznie spadaja
maverik
Post autor: maverik » czw paź 27, 2005 21:37
Nie no nie bede sie napewno obrazal:)
widzialem ze inni uzytkownicy takich aut pisza ze rozpedzaja je do 170km/h i dzis tak sobie poprostu sprobowalem no i okazalo sie ze moj golf nie chce szybciej niz 140
zastanowilo mnie to mocno
dodam ze mam zalozone kapcie 195/50/R15 moze to tez mnie zwalnia?
maccciej
Post autor: maccciej » czw paź 27, 2005 21:48
maverik pisze:dodam ze mam zalozone kapcie 195/50/R15 moze to tez mnie zwalnia?
teoretycznie szersze laczki to większy opór co za tym idze wieksze spalanie i mniejsz predkość
Ale mysle , że powinienes tez cos pokombinowac z instalacja lpg. Może trzeba ja troche wyregulowac. A próbowałes kiedyś zobaczyc ile wyciagnie na benzynce?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
-one-
Post autor: -one- » czw paź 27, 2005 22:00
masz rację że inni piszą że rozpędzają......
spróbuj z górki i z wiatrem ;)
a tak poważnie podreguluj lpg i sprawdź ciśnienie :hmm:
143@318 / 170@384 by Diagtronik
DamianCU
Post autor: DamianCU » czw paź 27, 2005 22:06
Ja swoim golfem jechalem 160 km/h. Dodam ze mam na gaz i 124 tys przebiegu :grin:
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
alepka
Post autor: alepka » czw paź 27, 2005 22:19
no i ten rozmiar opon 15 zamiast standardowych 13. to chyab powinienes dodac pare kilometrow (chyba ok 7 na kazde 100 ale nie jestem pewien) ja swojego na lpg ropedzam do 150 bez problemow i mysle ze jeszcze pare kilosow by sie dalo wycisnac.
maverik
Post autor: maverik » czw paź 27, 2005 22:25
Jutro sprawdze ile pojade na benzynie
a jesli chodzi o kola to takie mialem wpisane w dokumentach jako dedykowane do tego auta przez producenta tak wiec chyba nie klamia jesli chodzi o predkosciomierz,
a "sprawdz cisnienie" -chodzi o cisnienie na tlokach?
ksorzel
Post autor: ksorzel » czw paź 27, 2005 23:37
moim zdaniem te opony 195/50/R15 nie maja prawa przeklamywac licznika przynajmniej nie w nich jest przyczyna, nie wiem jak u was, ale u mnie jest na wewnetrznej stronie klapki wlewu paliwa wypisane jakie opony sa przez producenta zalecana w zaleznosci od rozmaru felgi i przy 15 calowych kolach opony zalecane to wlasnie 195/50
a co do max predkosci silnika abd to po prostej drodze w 5 osob 150 km/h polecial moj gofer i uwazam to za godny wynik :jezor:
pozdro :pub:
vmax237
Post autor: vmax237 » czw paź 27, 2005 23:48
ja 16v lecialem 220 i wecej ni da rady.
akocu
Post autor: akocu » pt paź 28, 2005 00:45
witam. ja mam vw 1.8 tez na 15 a dokladniej 195/50 15- przy 120km/h na predkosciomierzu/ faktycznie mialem 130! a przy 90km/h- przekłamanie o ok5-6 km/h!takie przeklamanie wyszło po 2 pomiarach, przy jeździe równoległej. tak wiec moim zdaniem przekłamanie napewno jest!!
a tak pozatym ja nie zmienilem swiec i tez mam obnizone osiagi. w koncu bede musial to zrobic:)!
Cinek
Post autor: Cinek » pt paź 28, 2005 08:34
w polsce i tak nie wolno szybciej jeździć :) a tak na poważnie to słabieńki silniczek masz, aże inni piszą...cóż pisać można :grin:
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
ćwikła
Post autor: ćwikła » pt paź 28, 2005 09:01
akocu pisze:witam. ja mam vw 1.8 tez na 15 a dokladniej 195/50 15- przy 120km/h na predkosciomierzu/ faktycznie mialem 130! a przy 90km/h- przekłamanie o ok5-6 km/h!takie przeklamanie wyszło po 2 pomiarach, przy jeździe równoległej. tak wiec moim zdaniem przekłamanie napewno jest!!
tu sie z tobą chyba nie zgodze....bo mam takie same laczki jak ty czyli 195/50/15 i mówisz ze jak jedziesz licznikowe 120 to masz w rzeczywsitosci 130....to co poiwesz na to ze mój gofer na tych kolach leci prawie 195 licznikowe!!!wiec co ??w rzeczwywistosci miałby ponad 200 przy 90KM ...w to napewno nie uwierze.....190 to i tak dla niego duzo!!!
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pt paź 28, 2005 11:05
BZDURY ! zobacz sobie tutaj: http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
wpisz sobie jako rozmiar wyjsciowy 185/60R14 -> zamiennik na 195/50R15
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 232 gości
