kilka pytań od laika-sprzęgło
rumker28
Post autor: rumker28 » sob lip 25, 2009 19:31
Witam wszystkich. W moim golfie 1.6d mam tarczę sprzęgłową od benzyny, bo to taki magiczny składak :D i mam taki mały problem. Kupiłem ostatnio silnik 1.6td ale bez sprzęgła. Nie wiem czy będzie ono pasowało z mojego diesla, i nie wiem czy przy tamtym silniku nie jest całe sprzęgło z benzyniaka, a chcę żeby wszystko dobrze działało... Dzięki za pomoc. pozdrawiam.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob lip 25, 2009 20:34
Jeżeli jest od 1.8 to jest takie samo
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob lip 25, 2009 20:38
grandi pisze:Jeżeli jest od 1.8 to jest takie samo
Dokładnie.
Nic już nie będzie takie same.
rumker28
Post autor: rumker28 » ndz lip 26, 2009 03:25
Właśnie nie wiem od jakiego, ale tarcza jest bodajże 2 cm mniejsza i nie wiem czy tam koło zamachowe nie jest mniejsze... A tak przy okazji to wiecie może czy kolektor wydechowy pasowałby z 1.9tdi do bloku 1.6?
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn lip 27, 2009 21:45
rumker28 pisze:czy kolektor wydechowy pasowałby z 1.9tdi do bloku 1.6?
Uuuu chyba nie podejdzie ;) Może od 1.9TD by podszedł ale od TDIka to wątpię...
rumker28
Post autor: rumker28 » ndz sie 09, 2009 11:12
Ok. dzięki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
