service pomocy !
- doggie
- Auto: Cupra Formentor DSG DQ381
- Silnik: TSI
Glankes pisze:a gdzie znajde przycisk
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
np.
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 13:29 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
niemożliwe, coś źle rozbisz - a jakie masz przyciski?Glankes pisze:99 golf 4 1,9 TDI prubowalem ale nie dziala zrobilem tak jak w opisie i nic ?
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:42 ]
pobierz sobie program inspekotr 1.3 tam jest wszystko jak na tacy http://www.dte.com.pl/index.php?id=pobieranie
- doggie
- Silnik: TSI
no przecież masz wyżej fotkęGlankes pisze:przycisk z lew Y a z praw X
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:53 ]
siedze sobie wlasnie z leptokiem w aucie prubuje i nic
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:54 ]
to pisz od razy że masz laptopaGlankes pisze: siedze sobie wlasnie z leptokiem w aucie prubuje i nic
to są inne procedury http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekc ... wej_vw.htm
siedze w aucie i klikamm z wami i prubuje tym opisem
VW Golf 1998-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
Inspekcja olejowa – OIL
1. Wyłączyć zapłon
2. Wcisnąć i przytrzymać przycisk X,
3. Włączyć zapłon,
4. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service OIL",
5. Zwolnić przycisk X,
6. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
7. Wyłączyć zapłon.
Inspekcja serwisowa – INSP
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
6. Wcisnąć i zwolnić przycisk X,
7. W polu wyświetlacza licznika kilometrów pojawią się litery "service INSP",
8. Obracać przycisk Y w prawo, do momentu gdy w polu wyświetlacza pojawi się wskazanie "service _ _ _",
9. Wyłączyć zapłon,
10. W przeciwnym wypadku skasować wskazanie "service OIL" z pola wyświetlacza jak opisano wcześniej.
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:01 ]
nie chodzilo mi o podlonczenie sie leptopem !
VW Golf 1998-99
Y przycisk lewy
X przycisk prawy
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
7. Wyłączyć zapłon.
1. Wyłączyć zapłon
3. Włączyć zapłon,
9. Wyłączyć zapłon,
- doggie
- Silnik: TSI
masz MFA z pełnym FIS czy 1/2 FISGlankes pisze:samo SERVICE mi wyswietla i nic inego sie nie dzieje bez zadnego NOW
[ Dodano: 24 Lip 2009 14:42 ]
Glankes, może wskazanie SERVICE nie jest związane z inspekcją tylko z jakimś błędem lub awarią!!! Może trzeba podpiąć pod VAG-a /laptopa/ i to sprawdzić, bo ja już nie mam pomysłu, skoro wszystko robisz zgodnie z wyżej wskazanymi procedurami
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 14:43 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
