Elektryczne szyby
Jozak
Elektryczne szyby
Post autor: Jozak » pt lip 24, 2009 10:18
Poczytałem troszkę forum ale nie spotkałem następującej rzeczy.
W MKIII wszystkie 4 elektryczne szyby nie chcą się opuszczać.
Po wciśnięciu obojętnie jakiego przycisku tylko piszczy coś w drzwiach i to wszystko a szyba ani drgnie.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 24, 2009 10:20
Zobacz kable przy drzwiach,a poza tym włącznik obojętne który użyjesz to nie chce iść????Czy tylko od strony kierowcy,przy drzwiach pasażera działa włącznik czy nie????????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Jozak
Post autor: Jozak » pt lip 24, 2009 10:24
Ani jeden nie hula.
Byku21
Post autor: Byku21 » pt lip 24, 2009 10:35
a przekaźnik?????
Jozak
Post autor: Jozak » pt lip 24, 2009 10:55
Tego jeszcze nie wiem. Nie rozbierałem jeszcze nic w nim. Wsiadłem, chciałem sobie szybkę odsunąć a tu lipton. Będzie trzeba trochę pogrzebać.
Jeszcze żeby tego było mało padł rozrusznik. kręci ale tak jakby nie wyrzucał bendiks, bo słychać jak wyje ale silnikiem nie kręci. Dopiero tak za 5 razem daje radę.
[ Dodano: 25 Lip 2009 11:53 ]
Byku21 pisze:a przekaźnik?????
Gdzie jest przekaźnik od elektrycznych szyb???????
macbu
szyby
Post autor: macbu » pn lip 27, 2009 11:27
zobacz zabezpiecznie taki zielony aluminiowy bezpiecznik wiekszy niz inne znajduje sie w górnej czesci skrzynki bezpiecznikow...
Macbu
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 27, 2009 11:36
Jozak pisze:Gdzie jest przekaźnik od elektrycznych szyb
nie ma osobnego
macbu
szyby
Post autor: macbu » pn lip 27, 2009 12:00
odłącz na chwile akumulator...
Macbu
vwslawek
Post autor: vwslawek » pn lip 27, 2009 14:02
a predzej szybki hulały ? :bajer:
Mój nygus:
http://www.youtube.com/watch?v=3UyvHYt8 ... ure=colike
My Black Bitch ----->>: viewtopic.php?f=87&t=471613" onclick="window.open(this.href);return false;
macbu
szyby
Post autor: macbu » pn lip 27, 2009 14:37
masz tu dwa zdjecia podgladowe jak to wyglada... czasem moze byc w innym miejscu ale napewno przy skrzynce bezpiecznikow... Obrazek Obrazek
odłącz to na chwile pozniej adlacz akumulator... pozniej wlacz to zabezpieczeni i podłacz akumulator...
pozniej sprawdz kazda szybe czy dziala ...
Ostatnio zmieniony pn lip 27, 2009 14:39 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Jozak
Post autor: Jozak » pn lip 27, 2009 22:34
Dzięki Panowie za wsparcie ale mi już sił do tego brakuje
próbowałem wszystkiego i nic
Nie wiem o się z nimi stało... :grrr:
macbu
szyby
Post autor: macbu » wt lip 28, 2009 07:36
zdejmij tapicerke i zobacz czy masz mase na wtyczkach do modułów...
Macbu
zielu
Post autor: zielu » wt lip 28, 2009 08:44
mnie to wygląda jakby było za mało "mocy" na otwarcie szyby...
i silniczek piszczy a nie ma siły sie ruszyć...
stało Ci się to nagle czy jak :?:
Ostatnio zmieniony wt lip 28, 2009 08:45 przez zielu, łącznie zmieniany 1 raz.
Jozak
Post autor: Jozak » wt lip 28, 2009 09:17
macbu pisze:zdejmij tapicerke i zobacz czy masz mase na wtyczkach do modułów...
Która to jest masa? Bo kabli tam idzie "masa" :grin:
Quatro7 pisze:stało Ci się to nagle czy jak :?:
Wiesz co? Miał małą stłuczkę.Po naprawie stał jakiś czas i jedyne co to od czasu do czasu był odpalany a szyb nie sprawdzałem. Teraz wsiadłem, chciałem je odsunąć a tu lipton :rolleyes: :x
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
