pompa hamulcowa
Dziadek81
pompa hamulcowa
Post autor: Dziadek81 » pt lip 24, 2009 07:57
padła mi pompa hamulcowa i mam takie pytanie co zrobić: regenerować, kupić używaną czy kupić nową ewentualnie czy można dostać jakiś zamiennik czy tylko oryginał w serwisie??? nie wiem nawet jaką mam :shock:
S1BART1
Post autor: S1BART1 » pt lip 24, 2009 08:02
Kup nową ,oczywiście ze może być zamiennik. Polecam z firmy ATE który również idzie na pierwszy montaż
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » pt lip 24, 2009 08:03
Pewnie, że są zamienniki.
Co do naprawy/wymiany to zależy co ci się stało. Jeśli tylko padły uszczelnienia a pompa nie ma wżerów na gładzi można regenerować. Jeśli nie czujesz się na siłach regenerować lub są wżery to wymiana. Polecam nowy zamiennik.
P.S
przy silniku 1Z jest "ta grubsza pompa" czyli 22,2mm (słabsze są 20.64mm)
Ostatnio zmieniony pt lip 24, 2009 08:07 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Dziadek81
Post autor: Dziadek81 » pt lip 24, 2009 13:26
Nie wiem co z nią jest dokładnie nie znam się :( raczej zamontuje proponowany zamiennik Dzięki za pomoc dam znać po zakończeniu naprawy.
[ Dodano: 31 Lip 2009 03:31 ]
koszty pompa ATE + płyn hamulcowy + wymiana +wymiana gum pod wahaczami w sumie 440 zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 266 gości
