mk2 1987 1,6 benz
POMOCY ! BARDZO DZIWNY PROBLEM Z DMUCHAWA
Witam wszystkich, gdy skladalem swoje autko, po zlozeniu okazalo sie ze dmuchawa nie dziala, czytalem inne tematy na temat przelacznika i dmuchawy , sprawdzalem wszystko na ktorko i dmuchawa chodzi a mianowicie problem pojawia sie w tym ze nie dostaje przelącznik wogole prądu
nie wiem dlaczego ktory bezpiecznik ejst odpowiedzialny za dmuchawe i dlaczego na desce z bezpiecznikami od tylu gdy znalazlem kabel od zasilania dmuchawy okazalo sie ze tez nie ma prądu, czy problem moze lezec w kostkach ?
mk2 1987 1,6 benz
mk2 1987 1,6 benz
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Na przewodzie czarno-czerwonym przy przełączniku dmuchawy powinieneś mieć +12V po przerkęceniu kluczyka. Jeżeli nie ma, to sprawdź bezpiecnzik nr 14 jeżeli masz stary panel bezpieczników, lub nr 6 w nowym panelu. Jeżeli bezpieczniki całe to sprawdź, czy pojawia sie napięcie po przekręceniu kluczyka na pinie A23 w starej skrzynce, lub Q2 w nowej skrzynce.
Lipek81, Własnie na tym przewodzie nie ma nic
sprawdze jescze raz bezpieczniki i sprawdze te pini
[ Dodano: 24 Lip 2009 13:20 ]
Lipek81, Dzieki Wielkie Stary Teraz mam napiecie
i juz wiem czemu nie moglem sie dopatrzyc tego bezpiecznika przepralil sie tak przy nóżce ze go widac nie bylo. A teraz jescze tylko biegi i gitara
Dzieki wielkie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3032384#3032384 Moje ;))
- Lipek81
- jeżeli piszesz o tej dużej kostce, to warto wspomnieć, ze wystepowała ona tylko w instalacji ze starym panelem.jeryk10 pisze:Jezeli bezpieczniki bedziesz mial dobre to zobacz kostke ktora jest pod stacyjka z prawej strony W tej kostce moze byc wytopiony kabel CZARNO CZERWONY Zeby dojsc do tej kostki odkrec dolna polke pod kierownica
- no bo ten przekaźnik jest właśnie po to, zeby odciązyć styk X w stacyjce. A z jego styku zasilane są właśnie dmuchawa, wycieraczki itp.-=ren=- pisze:u mnie podobna sytuacja była spowodowana uszkodzeniem przekaźnika nr 18 z opisu z forum wynikało że to przekaźnik odciążający styk X... tyle że nie działały również wycieraczki i pompa wspomagania hamulcy(ABS)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
