swap grilla z 2 na 4 swiatla (kilka pytan)
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » czw paź 27, 2005 12:10
witam,
w weekend skoczylem do intercars i kupilem sobie dwa halogeny + zarowki 55 i grilla na 4 swiatla ale zanim sie zabiore do montowania chcialbym uzyskac kilka odpowiedzi na pare pytan:
- czy miedzy grillem a halogenami sa potrzebne jakies kostki/podkladka do ustawiania swiatel czy skrecic je na czysto srubami?
- poniewaz mialem do tej pory 2 swiatla, domyslam sie ze brakuje tu kabli (mozna je gdzies dostac czy robic samemu)
- jak podpinac halogeny (robic jakis pstryczek w kabinie czy spiac z dlugimi, a jesli z dlugimi to jak?)
jak mi sie to uda to zrobie z tego porade na stronke :)
z gory wielkie dzieki!!!
nara
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
magik
Post autor: magik » czw paź 27, 2005 12:20
ja halogeny mam po prostu skręcone śrubami z mocowaniem
jeśli chodzi o podpięcie,to pod zbiorniczkiem wyrównawczym płynu chłodzącego masz kilka luźnych wtyczek. taka w kształcie litery T jest do halogenów.. w kabinie powinieneś mieć dwustopniowy przełącznik świateł przeciwmgielnych: 1st-przednie,2st, tylne+przednie
pzdr :)
coś więcej było o tym na forum
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » czw paź 27, 2005 12:34
szukalem przez pol godziny ale nic nie znalazlem, niby prosta sprawa, a jednak :/
dzieki wielkie :)
magik
Post autor: magik » czw paź 27, 2005 12:50
najuboższe wersje golfa miały tam wolne wtyczki.. na kierunkowskazy w błotnik i halogeny.. tak wyczytałem na forum i u siebie znalazłem :D (wersja CL)
[b]mk2 by magik[/b]
Buli1984
Post autor: Buli1984 » czw paź 27, 2005 13:35
Dokładnie. Mojej CL sš kable koło zbiornika płynu. Wychodzš prosto z kabiny auta.
andrew6
Post autor: andrew6 » czw paź 27, 2005 14:53
Słuchaj a dostałes w intercarsie Oprawki (mocowania) na zarówki do zakupionych halogenów ?? czy skad miałes? ,
ja kiedys tez robiłem taki swap :jezor: po małej stłuczce kupiłem grilla z halogenami ale niestety co jest moim błędem niebyło w nich oprawek ...a teraz nigdzie niemoge dostac:( jedze z halogenami bez zarówek :kac: :kac: . Jesli nieznajdziesz zadnego wolnego kabla lub podłaczenia mozesz zawsze podpiac sie pod długie :grin:
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw paź 27, 2005 16:35
Kabel do tych lamp w grilu bierze się z lamp głównych. W oryginale są pod kostkami w H4 przedłużki z wyprowadzonymi kablami do tych lamp w grilu.
magik
Post autor: magik » pt paź 28, 2005 13:12
1 6 D pisze:Kabel do tych lamp w grilu bierze się z lamp głównych. W oryginale są pod kostkami w H4 przedłużki z wyprowadzonymi kablami do tych lamp w grilu.
to zależy jakie masz wewnętrzne światła w grillu..
jeśli masz w nich światła drogowe,to się z Tobą zgodzę.. ale jeśli masz halogeny,to raczej nie,bo przy przełączeniu na światła drogowe,będą Ci świeciły halogeny :)
pzdr
[b]mk2 by magik[/b]
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » pt paź 28, 2005 13:51
Pierwsze co to czy są to halogeny czy dalekosiężne? Halogeny włączasz osobno, natomiast dalekosiężne łączysz z długimi za pomocą przekaźnika, jeżeli nie masz pojęcia jak to wszystko połączyć, elektryk samochodowy upora się z tym w pół godziny.
Volskwagen - Das Auto.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 28, 2005 16:08
W Edku ta lampa w grilu opisana jest jako halogenowe światło drogowe. Więc podłącza sie tą lampe do długich. Postaram się zrobić zdjęcie kabla który łączy reflektor z halogenem, czyli tak jak jest w oryginale. Tamte kostki co je opisujesz są do lamp przeciwmgielnych(prostokątne pod zderzakiem wąskim lub w zderzaku szerokim wbudowane). A świateł przeciwmgielnych nie montuje się wysoko, montuje się je nisko.
magik
Post autor: magik » pt paź 28, 2005 16:56
1 6 D pisze:Tamte kostki co je opisujesz są do lamp przeciwmgielnych(prostokątne pod zderzakiem wąskim lub w zderzaku szerokim wbudowane). A świateł przeciwmgielnych nie montuje się wysoko, montuje się je nisko.
zgadza się.. ale ja akurat w grillu mam przeciwmgielne i z tego co wiem,to nie tylko ja tak mam..
więc chyba były wersje grilli ze światłami długimi i przeciwmgielnymi.. różniły się załamaniami szkła - po tym można je poznać..
[ Dodano: Pią Paź 28, 2005 16:58 ]
naughtyjurand pisze:witam,
ale teraz doczytałem że jurand pisze o podpięciu ich pod długie więc chodzi mu o światła drogowe.. w takim razie sorki,nie doczytałem :)
[b]mk2 by magik[/b]
CHECIK
Post autor: CHECIK » pt paź 28, 2005 18:01
Mam takie kable orginalne-podpinasz do oświetlenia głównego i żadnych przeróbek. Mogę oddać za grosze.
Pozdro
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » śr lis 02, 2005 17:22
checik/
jak masz takie kable i nie przywiazales sie do nich to ja bardzo chetnie je odkupie :)
daj mi jakis numer do siebie
mr simon/
teraz to ja juz sam nie wiem co kupilem :) ale spokojnie, sprawdze i ew. zrobie jakies fotki
...postaram sie tez zrobic jakies fotki kabli ktore znajde pod maska nie podlaczonych do niczego to moze bedzie latwiej.
hanti
Post autor: hanti » pt lis 04, 2005 13:01
ja musialem podpiac sie pod kable od dlugich a kupilem grilla razem z dalekosieznymi(calosc) jest tam regulacja do swiatel a pozatym za calosc zaplacilem 100PLN
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
