Nagła awaria klimatyzacji VW Polo.
W11
Post autor: W11 » śr lip 22, 2009 21:47
Witam serdecznie,
Post w imieniu znajomego - problem poważny - upały są - klima kaputt :grrr:
Awaria klimatyzacji miała miejsce nagle - bez uprzedniego poinformowania o tym zamiarze kierującego :-)
Podpiąłem pod VAGa - wywaliło następujące błędy:
00710 - Silniczek klapy odmrażania-V107 (co to do licha?!)
000 - - - Intermittent
01271 - Nastawnik klapy nawiewu regulacji temperatury-V68
01272 - Nastawnik klapy centralnej-V70
00819 - Czujnik wysokiego ciśnienia (G65)
Nadmieniam, że czujnik "niskiego ciśnienia" był już wymieniany.
Wykasowałem błędy - jednak niektóre wróciły :-/
Chciałbym się dowiedzieć gdzie jest zlokalizowany czujnik G65 - juro wymienię.
Klima świeżo nabita.
Kompresor się nie włącza, wentylatory także.
Pozdrawiam i czekam na sugestie.
VW Polo '03
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:53
sprawdź czy są wszystkie masy i napięcia,a po tym zobacz kostkę od sterownika,bo może gdzieś nie łączy...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
W11
Post autor: W11 » śr lip 22, 2009 22:27
A gdzie takowa kostka się znajduje?
Ogólnie gdzie jest umiejscowiony sterownik od klimy.
[ Dodano: 23 Lip 2009 16:41 ]
Sprawa się wyjaśniła - po wymontowaniu kompresora okazało się że uszkodzone jest sprzęgiełko załączające - element gumowy który trzyma koło pasowe się rozleciał. Temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
