Klakson
Jozak
Klakson
Post autor: Jozak » śr lip 22, 2009 19:55
Mam do was takie pytanie
Zamieniłem sobie klaksony bo mój mi się nie bardzo podobał, ale sęk w tym, że ten nowy nie chce mi hulać.
Jak przypnę swój stary to działa
I o co tutaj chodzi???? :grrr:
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 23:17 przez Jozak, łącznie zmieniany 2 razy.
bongo
Post autor: bongo » śr lip 22, 2009 20:03
Może jest po prostu zepsuty??
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:38
Jak Ci się nie podobał i czym się różni nowy od starego?????
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Jozak
Post autor: Jozak » śr lip 22, 2009 23:14
bongo pisze:Może jest po prostu zepsuty??
Właśnie go testowałem podpinając do akumulatora i działał a teraz mi jakieś psikusy robi
[ Dodano: 22 Lip 2009 23:17 ]
Byku21 pisze:Jak Ci się nie podobał i czym się różni nowy od starego?????
Kijowy dźwięk miał stary. Dorwałem jakiś dwutonowy i postanowiłem go założyć ale...
No właśnie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 23, 2009 08:40
No to sprawdź czy dostaje dobry prąd, np podłącz żarówkę z relektora czy zaświeci porżadnym światłe. Poza tym na sygnale możesz mieć wystająca z tyłu śróbkę regulacujną, spróbuj nią pokręcić, bo może być tak że działa w jednej pozycji a w innej nie.
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 08:41 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » czw lip 23, 2009 09:10
słuchaj miałem to samo, robił tylko "pyk" i cisza, musisz bezpośrednio podłączyć prąd przecinając kable i podpinając je pod + i - klaksonu, nastepnie zalutować lub porządnie zakleić
u mnie poskutkowało i działa do tej pory
ObrazekObrazekObrazek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lip 23, 2009 11:54
PiotrekCL pisze:przecinając kable
co ty wypisujesz, przecież tam jest wtyczka
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 23, 2009 12:07
Jozak, proste jak drut ten co kupiłeś oddajesz na gwarancji i dają ci inny :green_fuck: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 12:07 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
LEŚNY PRZYTULAS
PiotrekCL
Post autor: PiotrekCL » czw lip 23, 2009 12:11
Paweł Marek pisze:
ja akurat robiłem podmiankę pod klakson VW POLO z 2002r i wtyka była inna, na krótko działał, a podpinajac wtyczka pykał. I musiałem bezposrednio do klaksonu obcinajac wtyke.
Jozak
Post autor: Jozak » czw lip 23, 2009 15:14
Przemek pisze:Jozak, proste jak drut ten co kupiłeś oddajesz na gwarancji i dają ci inny :green_fuck: :panna: :panna: :panna: :panna: :panna:
Jeszcze dzisiaj podejmę próbę założenia go. Jeśli nie zadziała to tak zrobię.
Tylko dziwi mnie, że jak go wczoraj bezpośrednio pod akumulator podpinałem to hulał a jak założyłem to nawet nie pisnął. :kac:
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » czw lip 23, 2009 22:33
Jozak, klakson jest klaksonem raz działa raz nie nawet jak jest nowy możebyć wada fabryczna
LEŚNY PRZYTULAS
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » czw lip 23, 2009 23:04
a przekaźnik masz dobry? u mnie są dwie trąbki i facet zrobił koło reflektora przekaźnik do nich nalała mi sie woda i chyba spięcie robił bo teraz działa a przedtem nic może u ciebie tez coś z przekaźnikiem? a u mnie jak zatrąbie na zgaszonym silniku (oczywiście swiecą się kontrolki) to pompa paliwa się włącza na nowo, smieszna i dziwna sprawa ;]
passat b5 115KM AZM 2003r
Jozak
Post autor: Jozak » wt lip 28, 2009 09:30
Powiem wam jak zrobiłem:
Przewód "masowy"(-) podpiąłem normalnie pod wtyczkę, a (+) bezpośrednio pod akumulator.
Podejrzewam, że w ten sposób ominąłem przekaźnik. Klakson działa nawet bez przekręcania kluczyka w stacyjce(ale grunt, że hula).
Czyli chyba coś nie tak mam z przekaźnikiem(na to wychodzi)
Ale powiedzcie mi jedną rzecz. Jak mam klakson nie jakiś fabryczny od Golfa tylko np. z jakiegoś forda czy coś tam to musi być jakiś inny przekaźnik? Bo na to wychodziło, że za mało prądu dostawał(czy coś w ten deseń).
guti
Post autor: guti » wt lip 28, 2009 15:27
ja podlaczylm kiedys sprezarke i fanfare z jakiegos seryjnego auta :) no powiem Wam ze to robiło robote na drodze :D
ale musialem puscic to przez przekaznik , bo normalna instalacja nie miala siły pociagnac, pozniej sprzarka sie pospuła, wyrzuciłem i załozyłem dwutonowy , tez zbutnio nie chciał na oryginalnej instalacji dzialac, musialem znowu wykorzystac przekaznik i teraz smiga ok :) na starej instalacji robił tylko pyk i cisza :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
