Problem ze skasowaniem błędu AIRBAG
- prezesjasko
Mam problem z sterownikiem AIRBAG.
Pewnego dnia wyskoczył mi błąd poduch i zapaliła się kontrolka. Podłączyłem VAG i pokazało, że poduszka kierowcy za duża oporność (N95). Skasowałem i błąd powrócił. Stwierdziłem, że to taśma. Odpiąłem poduszkę i sprawdziłem przejścia od wtyczki do sterownika - są OK!
Wypiąłem więc kolejną poduszkę (od fotela) - naturalnie wyskoczył kolejny błąd. Wpiąłem wtyczke spowrotem i już się tego błędu nie da skasować. No to wypiąłem jeszcze napinacz - błąd wyskoaczył i po wpięciu też już się nie da skasować.
Co mam z tym zrobić? Daje Clear i błędy spowrotem wracają.
Może coś źle kasuje mam Polski Vag 2.5 i jakiś Vag 3.11.
Czy to może juz sterownik siadł?
www.konar.pwr.wroc.pl
Koło Naukowe Robotyków "KoNaR"
jeżeli to AJM po 2000 to całkiem możliwe że uwaliłeś sterownik bo te po 2000 są nie kompatybilne z VAG ja mam to samo przez swoją gł...
narazie nic nie robiłem z tym ale pewno czas odstawić do znawcy
"Zabawne jak mało ważna jest twoja praca, gdy prosisz o podwyżke, a jak niesamowicie niezbędna dla ludzkości, gdy prosisz o urlop."
- prezesjasko
Wiązkę sprawdziłem od poduszki do sterownika. Jest OK. Może to tylko sporadyczne niełączenie. Teraz i tak nie da się nić wykasować.
Kiedyś jak montowałem tempomat to oczywiście zapomniałem i przekręciłem kluczyk. Poskasowaniu błędu wsyztsko było OK.
W tym przypadku na początku kasowałem tylko programem Polski VAG 2.5 potem wystartowałem z VAG 3.11.
Tak to AJM 2000r październik.
To co już po sterowniku??
- prezesjasko
No ja już go przejechałem VAGiem pomimo tego, że mnie ostrzegał. A czy ten VW Tool kasuje błędy?? Czy jest sens nim jeszcze próbować?? Ale Polskim VAGiem nigdy nie miałem problemu... kasowało się elegancko.
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 20:23 przez prezesjasko, łącznie zmieniany 1 raz.
nieprezesjasko pisze:Czy jest sens nim jeszcze próbować??
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 20:21 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
- prezesjasko
- prezesjasko
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
