Może pytanie wydaje się banalne, ale chciałbym się dowiedzieć czy poziom płynu chłodniczego (g12) w zbiorniczku kontrolujemy przy zimnym, czy przy rozgrzanym silniku?
Bo przy zimnym wydaje mi się, że płynu jest mniej. Widełki na miarce nie są duże i nie chcę dolać za dużo płynu.
Kupiłem sobie litr koncentratu g12+ czyli tego już nie trzeba rozcieńczać przy dolewce tak?
Jak kontrolować poziom płynu chłodniczego?
Ostatnio zmieniony śr lip 22, 2009 14:47 przez genesis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bolekrsko
ale wlej go na zimnym silniku ;] no i jak nalejesz za duzo to zaworem Ci cisniennie wysadzi plyn do odpowiedniej ilosci, tak musi byc gdy np ktos by za duzo nalal mogloby rozwalic przewody etc. no i jak kontrolka nie mruga to jest ok . nie ma sie czym przejmowac
http://datingsidorsingel.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
