Skrzynia biegów do 2.0 2e
Spike
Post autor: Spike » śr lip 22, 2009 11:34
No i stało się padła skrzynia biegów.
Ze względu na wysoką ceną oryginalnej w miarę dobrej 800-1000 zł, jestem zmuszony pokombinować. Słyszałem że pasować będzie od 1.9 tdi.
Chodzi o to aby silnik nie dostawał za dużego obciążenia i żeby nie trzeba było za wiele przerabiać.
Czy ktoś coś takiego rbił?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lip 22, 2009 11:49
słyszałem, również od 1.8, ale jeśli chodzi o diesla to przecież są kompletnie inne przełożenia, znaczenie spadną obroty i dynamika silnika przy tym samym biegu i prędkości. Nie można naprawić starej?
Spike
Post autor: Spike » śr lip 22, 2009 12:26
niestety popadały synchronizatory 2 3 i wstecznego biegu koszt naprawy niebotyczny.
Mechanior powiedział że nieopłacalna.
A czy od golf 4 2.0 115 koni bedzie pasować?
Niby to samo
paku69
Post autor: paku69 » śr lip 22, 2009 14:55
W styczniu wymieniałem ów skrzynie z golfa 3. Byłem u paru mechaników i wg mechaniorów pasuje tylko skrzynia z silnika 2E, i bodajże o oznaczeniu skrzyni CHE.
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 257 gości
