Problem z wyborem oleju !!!!
Alen
Post autor: Alen » wt lip 21, 2009 21:54
Witam!! Od tygodnia posiadam GOLFA 4 1.9 TDI 2002r. prebieg 180000 nie cofany chce wymienić olej już nawet go zakupiłem , wybrałem CASTROL EDGE Turbo Diesel 5W-40 , 505 01 i cały czas się zastanawiam czy dokonałem dobrego wyboru , czy na pewno full syntetyk i czy to ma być CASTROL . PROSZE O POMOC !!!!!
menio
Post autor: menio » wt lip 21, 2009 22:03
castrol jest jednym z lepszych olejów więc o firme nie musisz się martwic.. rozchodzi się bardziej o to czy to ma byc full syntetyk czy nie... najlepiej sprawdz czy w komorze silnika nie ma jakiejś kartki jaki był ostatnio używany olej... wtedy bedziesz pewny
[b]OBECNY BOROGOLF[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=594285
[b]EX Varia(n)t--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=305940[/b]
Alen
Post autor: Alen » wt lip 21, 2009 22:14
Problem w tym że nie ma zadnej informacji i w komorze silnika i w książce serwisowej
leon79
Post autor: leon79 » wt lip 21, 2009 22:27
Auto na pompkach, wiec olej jak najbardziej pelny syntetyk.
User
Alen
Post autor: Alen » wt lip 21, 2009 22:28
Dzięki za pomoc !!!!
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 21, 2009 23:36
Alen, ja w moim Mk5 mam przebieg sporo większy od twojego i cały czas leci na full syntetyku
bojs
Post autor: bojs » pt sie 21, 2009 16:24
Chciałbym się podpiąć do tematu, bo mam ten sam dylemat co kolega wyżej.
Przy poprzednich autach tez miałem problem bo każdy mi mówił co innego( półsyntetyk albo mineral)
Mój mk4 1.9 TDI ATD (pompowtryski) jest z roku 2003, na liczniku ma magiczną liczbę 154000 .......... mil ;) czyli ok 250000 km :). Przed kupnem poprzedni właściciel musiał umyć silnik bo po ok 3 tyg i przejechaniu ok 2,5 tys km zaczynają się pojawiać wycieki, jeden od strony kierowcy przy misce olejowej a drugi tak w połowie silnika od strony świateł.Dodam że silnik pięknie klekocze :) pracuje równo, nie szarpie ,nie wydaje dziwnych odgłosów nie mam skoków mocy itp jednym słowem igła.
Problem polega na tym że mam niski poziom oleju i zbliża się czas wymiany. Na wewnętrznej stronie drzwi jest tylko nalepka przy jakim przebiegu należy wymienić olej i nic więcej( logo TOTAL jest), w książce serwisowej to samo tylko data i przebieg.
Znajomy mechanik mówi: tylko mineral przy takim przebiegu, inni spokojnie półsyntetyk!
Głowa mnie boli już od tego :grrr:
Osobiście byłbym za Castrolem Magnatec 10W-40
Co o tym myślicie?
Macias84
Post autor: Macias84 » pt sie 21, 2009 16:47
zmień mechanika skoro doradza ci wymianę oleju na mineralny do pompowtryskiwaczy (to dla nich zabójstwo), tylko oleje z normami 505.01, jak ktoś lubi swój silnik i turbinkę to polecam oleje Motul i Valvoline spełniające te normy, ani jeden ani drugi nie jest rozlewany w Polsce w przeciwieństwie do Castrola i Mobila :)
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » pt sie 21, 2009 16:59
bojs
Post autor: bojs » pt sie 21, 2009 20:13
coś takiego http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-57.html ?
A co z wyciekami z silnika?
Czysty syntetyk nie będzie za rzadki? :kac:
SMUTNYINDYK
Post autor: SMUTNYINDYK » pt sie 21, 2009 23:04
Ludzie dyskusja jest bezsensu bo do pompowtrysków musi być syntetyk 5W-40 i to nie każdy[ EDGE 5W-40 jest tu idealny], a dodatkowo szybko kręcąca się turbina musi mieć olej nie za gęsty 10W- , 15W- jest gęstszy od 5W-... Syntetyki lepiej odprowadzają ciepło z turbiny i są stabilniejsze termicznie. Ja zawsze zmieniam w świerzo zakupionych autach olej na syntetyczny bez względu na to co by ło dotąd. O żadnym rozszczelnieniu czy wypłukiwaniu nie może tu być mowy.
Ostatnio zmieniony pt sie 21, 2009 23:05 przez SMUTNYINDYK, łącznie zmieniany 1 raz.
SmutnyIndyk - VW New Beetle 19TDI,Ford C-Max 1.6TDCI[sprzedałem],PEUGEOT306 1600 8V benzyna[1997r], Stilo ABARTH Full wypas 2006r[ chyba najlepszy].
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob sie 22, 2009 01:28
Tylko pełny syntetyk 5W-30 o normie np 505 01
Nie robią pół ani minerałów do pompek.
Firmy to Motul, Mobil.
Nad Castrolem bym sie zastanowił.
pozdro
ZC
Ostatnio zmieniony sob sie 22, 2009 01:28 przez Zimny Chirurg, łącznie zmieniany 1 raz.
bojs
Post autor: bojs » sob sie 22, 2009 20:34
Sorki że drąże temat :food:
Jako że nie mieszkam teraz w polsce a w Irlandii przeprowadziłem wywiad środowiskowy w tutejszych sklepach. Odkryłem że tylko dwie godne firmy są do wyboru: Castrol i Valvoline.
Z castrola w grę by wchodził Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40, natomiast z Valvoline są dostępne dwa rodzaje smarów: SynPower i MaxLife. Nie wiem na który się zdecydować
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » sob sie 22, 2009 21:56
bojs pisze:Sorki że drąże temat :food:
Motul, Mobil lub Valvoline
Pozdro
ZC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
